14. okt 2009 10:28
Larmende undervogn
Hey Swift'ere
Jeg vil bare høre om jeg er den eneste der har en larmende undervogn (den er standard) ?
når jeg kører rundt er det som den knirker og brager.. nogen andre der har oplevet det? det virker lidt som støddæmperne men er ikke mekaniker smilie
Håber nogle kan hjælpe eller har nogen ideer?
/Bakermann
14. okt 2009 10:33
Er det hele tiden, eller kun når du drejer, kører over bump osv.. Altså når undervognen er "aktiv"?
14. okt 2009 10:53
14. okt 2009 15:54
LaxxE, det er kun når jeg kører over bump og forhøjninger osv... det virker som det både er foran og bagved!!
14. okt 2009 16:03
du er bare for tyk..så vægt fordelingen er helt helt gal smilie
MUHAHAHAHA
Det lyder som om det er bøsningerne den er gal med...
14. okt 2009 16:25
Simon...jeg bliver så ked af det når du driller miggg..... MOOOOOARRRRRRRRRR!!!!!!!!!
14. okt 2009 18:35
Min gør præcis det samme, og det larmer rigtig meget, men kun bagfra.
Løsningen er at pille gummiet ud fra tårnene og så smøre det med noget tykt silicone
14. okt 2009 18:54
Jeg har lige været forbi min Suzuki mand i dag, jeg havde præcis det samme problem! det knirkede og bumpede når jeg kørte over kantsten og vejbump, jeg fik og vide at det var nogle stabilisator bøsninger eller noget i den stil. Anyway tre timer senere stod jeg med en helt knirke fri bil smilie (det blev lavet på garantien)
14. okt 2009 20:18
Fedt!! tak for det ;) jeg prøver mig frem hehe
15. okt 2009 01:11
Det problem havde jeg med den gamle Swift, og jeg fik at vide problemet var forarms bøsningerne.. De skulle skiftes, så går ud fra at mattsson fik lavet det på garantien..
You've want some
Come get some
18. okt 2009 04:57
perfekt...bare ikke noget man regner med på en bil fra 2005!
25. okt 2009 21:14
Det kan være opslidte bærearmsbøsninger, eller krængningsstabilisatorbøsninger der er møre... Kendte fejl...
