19. okt 2009 16:55
Spørgsmål ang. når man skal ha sine forsæder ud?
Hej swift buddies..
Kan godt være det lyder lidt dumt det her, men når jeg skal ha mine forsæder ud af bilen hvordan gør jeg så ? altså tænker på med hensyn til airbags osv? skal man slå batteriet fra først eller skal man bare rive stikket ud og så kan man løsne sædet og taget det ud eller hvordan fungere det?
19. okt 2009 17:32
Du hiver bare stikket ud.
Hvis den så viser fejl bagefter når du har monteret igen så kører du bare til suzuki og får slettet fejlen.
19. okt 2009 18:21
Værkstedsmanualen foreslår, at du fjerner minus-kablet og hiver airbag-sikringen ud, inden du arbejder med airbag-relaterede ting i bilen.
19. okt 2009 18:27
Okay smilie så gør jeg som du siger cyber ;) hehe har ikke lige kigget i instruktionsbogen smilie for ligger ude i nordsøen, men skal ha skildt bilen lidt af når jeg kommer hjem og ha trukket ledninger til anlæg og ha lyddæmpet bilen totalt tror jeg :P
19. okt 2009 20:06
Hvis du bare lader være med at sidde tænding på, når du har sæderne ude, så sker der ikke noget.
Da jeg sad mine lædersæder i, pillede jeg stikket ud af de gamle, skruede sæderne ud, og monterede de nye og sad airbag ledningen til igen. Ingen problemer med airbag lampen eller noget andet smilie
19. okt 2009 22:36
Jeg tog plus polen af, så var jeg sikker...
21. okt 2009 22:06
Afmontering af -pol, i min 30 min... Hvis du skal være på den sikre side... Ulykker kan ske, og en airbag slår temmelig hårdt...
