19. okt 2009 17:22
Spørgsmål ang. AUX indgang i ny Swift GLX
Lige hentet min fabriksny Swift idag smilie Skide glad for den, kan ikke beskrives med ord.
Men det éneste der går mig på er at der stod "MP3" på specifikationer, jeg var under det indtryk af at der var AUX indgang, og ikke at det betød den bare kunne afspille "MP3 CD'er". Er det muligt at løse mit problem til fornuftige penge, så jeg kan afspille musik fra min iPhone via. bilhøjtalerne. Og nævn ikke en FM-Transmitter, da jeg har forsøgt sådanne noget i den gamles bil og det fungere af lort :P
Tusind tak på forhånd! smilie
19. okt 2009 17:31
kig her der får du helt sikkert svar : www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=263
mvh Henrik Haagensen
19. okt 2009 17:33
Man kan købe en Ipod adapter der kan monteres til den originale bilradio.. Mener den koster mellem 1500 - 2000 kr monteret.. Det kan også godt være mindre eller mere.. Kan ærlig talt ikke huske det..
19. okt 2009 19:23
Tillykke med den!
Du skal bruge en adapter, da der ikke er AUX udgang på det originale anlæg. De koster lidt forskelligt - se fx her: www.ipodyourcar.dk/icelink/icelink_valg.asp?bvalg=Suzuki#
Jeg ved godt du skriver AUX, men hvis jeg var dig, ville jeg nok investere i en lidt dyrere adapter (ikke en AUX). Med sådan en, vil du kunne bruge skifte nummer og playliste via anlægget og ratbetjeningen. Derudover vil den også lade din iPhone imens, hvilket jeg selv synes er et stort plus...
19. okt 2009 22:08
Har gode erfaringer med en FM-Transmitter, som blev købt sammen med en gps fra garmin. Blev meget overrasket over hvor god den er. Var nemlig også interesseret i at afspille mine mp3'er i bilen, via f.eks en AUX indgang. Men fik at vide fra forskellige steder, at det ikke var mulig med org. radioen.
Er blot min erfaring på det punkt. Men vil gerne høre, om andre har erfaringer med det.
20. okt 2009 10:01
Tusind tak for jeres hjælp smilie Jeg skal alligevel op til forhandleren for at få styr på det sidste så får jeg også en snak med ham om de kan ordne det, ellers må jeg kigge på de alternative løsninger.
Men slockdk, #4 - min erfaringer med hensyn til en FM-Transmitter er at det er en "OK" løsning hvis man køre rundt i den samme by. Det eneste dårligt ved det er at man skal finde et frekvens som ikke bliver benyttet som kan være utrolig svær, og når man køre på motorvej i længere perioder kan man regne med at skulle indstille på det hver 20'ende minut fordi der kommer en ny kanal som overlapper den frekvens du bruger.
23. okt 2009 21:08
Fundet på noget for ellers har jeg da en "løsning" og ligge til billige penge.. smilie Skrev evt. på nmb20614@vip.cybercity.dk
smilie smilie smilie smilie
23. okt 2009 21:13
23. okt 2009 21:27
Jeg har selv monteret den originale suzuki adapter på original radioen, det virker helt upåklageligt! super nem at tilslutte, bare af med noget beklædning smilie
17. nov 2009 09:39
#6,#7 - jeg har allerede købt connect2 ipod adapter som skal tilsluttes "cd-changer" porten. Men hvordan får jeg det klaret nemmest muligt?
Af med handskerummet?
Af med coveret under rattet?
Jeg kan faktisk stikke en hånd ind der hvor handskerummet er og røre om bag radioen men kan desværre ikke nå helt over til "cd-changer" porten :P.
Hvordan har du gjort, billeder ville være super! Er nemlig ikke så hård til sådanne noget.
18. nov 2009 20:03
Her, det er vist beskrevet tidligere her på siden, ellers søg på NewSwift_Workshop_Manual_RS415.pdf det er værkstedsmanualen på 41MB.
Håber det hjælper.
