21. okt 2009 22:54
Probs med LED-blinklys...hælp.
Hej.
Jeg har lige fået monteret disse:
depoautolights.com/suzuki-swift-color-clear-side-lights-p-2727.html?osCsid=3793f2e603276d99d2e9dd9144650382
Men det orange LED-blink virker jo ikke. Jeg har fået sat det løse ledninger på positionslyset, så de lyser hele tiden, når bilen er tændt, og det originale stik er også selvfølgeligt tilsluttet, men når jeg blinker, så er det kun det yderste blå/hvide der blinker....whyyyyyy???
Når forlygternes blink slukker, så blinker de blå/hvide LED, og visa versa....whyyyy???
Når man låser bilen med fjernbetjeningen, så plejer alle blinklys at blinke et par gange, men det gør disse LED-blinklys ikke...whyyy??
Hvordan har jer, der har samme sæt, fået de orange til at blinke i stedet for de blå/hvide???
Håber på hjælp fra jer alle smilie
Mvh.
Michael
22. okt 2009 22:45
24 timer i forumet og ikke et eneste bud på hjælp...sorry, men hvad skal man så bruge denne klub til, når man seriøst ikke kan få hjælp til sådan? Jeg ved, at der er flere der har disse blinklys (har ikke styr på hvem), da de har været til salg på markedspladsen, så må der da være nogen, der har installeret disse med success...
Kom nu med et brugbart bud smilie
Hilsen
Michael
23. okt 2009 00:29
Ok, et bud... Hvis de "løse ledninger" kun er tilsluttet bilen pos. lygter, bør de jo under ingen omstændigheder blinke på nogen tidspunkter? Med mindre dine lye LED blink er fyldt op med elektronik og fiduser? Måske det er meningen at de skal slukke automatisk, når bilens blinklys blir aktiverte? Og hvis de orange LED slet ikke lyser/blinker, så prøv da at polvende de to ledninger i det org. stik. LED's er ofte afhængig af korrekt polariet! Prøv detr, held og lykke,
Hilsen MIchael Ulv.
300 kmt på Hellerupmotorvejen med en solsort i øjet..
23. okt 2009 21:02
Jamen er sikker på "allmikey" er inde på noget der..
Men du beskrever det jo så der var en der burde have et svar. Jeg tænker lidt, Er ikke sikker men hvor tager du sin stel fra til de pos. dioder??
Som jeg ser på billede der er via dit link. Så kan stikket kun sidde en vej i forhold til at de ledninger måske ville vende forkert...`??? er det også sådan på dit blink...??? Dioder skal nemlig have plus og minus rigtigt ellers intet lys overhoved...
Det jeg ville var først og fremmest at tjekke at der kan komme lys i dioderne så ville tage det ene blink af og prøve at sætte stel og plus på blinket så jeg ihvertfal var sikret der var gang i den. (Enten kan du hvis du har et par stumper ledning lige tage fra batteriet eller også hvis du har en gammel omformer som tilfældigvis er på 12 volt lige bruge den.)
Hvis der er lys i den og ingen problemer med at få gang i selve "blinket" ville jeg straks gribe hva man nu kan have af "prøvelampe".
Først og fremmes ville jeg tjekke om der var stel... (hvis du er i tvivl så kan man tage sin prøvelampe fra plus(den røde pol) også ned på stellen i stikket. . . . Der skulle du gerne få lys i lampen på din tester... Så kan du gøre det den anden vej, fra minus på batteriet (sorte pol) også ned på stikkes plus... (husk tænding og sæt blinket i den side du har gang i...
Her burde du så få "blink" i din prøve lampe smilie
Hvis ikk.... smilie så er vi ude i at blinket sikkert er stelstyret.... Tjek det ved at gøre som før beskrevet prøvelampe på plus også stel i stikket også gang i blinket igen... smilie
Hvis det her blinker er det ihvertfald stelstyret..
Hvis det er nu er stelstyret kunne det være grunden til at dit pos.diodelys blinker hvis du nu har taget stellen fra stikket der...
Om det er sådan det hænger sammen ved jeg ikke men nu har du ihvertfald nogle muligheder du kan tjekke.. smilie
Kom gerne med lidt info efter tjek.. smilie
Eller hvis der er noget så er min mail nmb20614@vip.cybercity.dk
Schumann.
24. okt 2009 12:30
Hilsen
Michael
Du må godtnok undskylde. Men når du kommer med den tone der, så kan jeg sku godt forstå at der ikke er nogen der svarer. Og 24. timer er altså ikke længe. Det er jo ikke alle der er forbi siden hver dag.
Og i starten stod dit indlæg i forum også bare som (hjælp) som mange ikke gider at reagere på, da det ser så ligegyldig ud.
Her i clubben skulle vi gerne holde en ordentlig tone både her på siden, og til træf osv. Jeg har fundet og fået rigtig meget hjælp herigennem smilieJeg skal også være hurtig til at skrive at jeg også har brokket mig her i clubben. Men det var fordi at en jeg lavede en handel med, snød mig godt og grundigt. Sådan noget finder jeg mig ikke i, og det har alle her i clubben kun godt af at vide sådan noget, så de ikke selv ryger i fælden smilie
24. okt 2009 19:10
KU8: Hvad i alverden bilder du dig ind og snakke om ordenlig tone...var det ikke dig, der for et stykke tid siden skabte dig som sindssyg vedr. sæder eller sådan noget, at det nærmest var pinligt for dig??? Du skal ikke kaste med sten i dit lille glashus, du smilie Undskyld, men du er sgu da en underlig en, og skrive sådan noget, når der allerede er et par stykker, der prøver at hjælpe mig efterfølgende...eller det kan du ikke se?
Desuden stod mit indlæg aldrig som "Hjælp" det var 2 andres indlæg der gjorde.
Grunden til at jeg skrev, at det var underligt, at man ikke kan få hjælp til den slags problemer man kommer ud i, når der nu er så mange dygtige "bilnørder" i klubben, men at der svares på mange "ligegyldige" indlæg...det er min mening.
24. okt 2009 19:13
Har forøvrigt fået styr på blinklygterne. De var vendt forkert fra fabrikken af, så polariteten var omvendt...buttnakker smilie
Men nu ser det helt fint ud...tak for jeres bud på hjælp.
24. okt 2009 19:24
KU8 har en pointe, hav tålmodighed, så skal vi nok hjælpe hinanden, når vi kan smilie
25. okt 2009 16:42
smilieJeg undgår bare mere eller mindre at svare på den her, for når der går for meget diskution i den herinde, så bliver indlægget bare slettte ligesom sidst, fordi at nogle sandheder ikke må komme frem smilieJeg ved ikke om du kender Sune siden du lige skulle nævne det her smilieDog skal det lige på sin plads at jeg ikke skabte mig pga ingenting smilieDet var fordi at en her fra clubben snød mig godt og grundigt ang en handel med nogle lædersæder smilieSådan noget mener jeg skal ud i clubben, så han ikke snyder andre smilieI sådan en club her skulle vi gerne kunne stole på hinanden, og snakke ordentligt til hinanden smilieJeg syntes såmænd bare at det var lidt provokerende af dig at skrive:
Så derfor jeg skrev mit indlæg. Man kan jo ikke forvente at folk kigger på siden hver dag, eller at dem de andre der havde købt de samme sideblink lige ser dit indlæg.
Ja så blev det jo alligevel et langt indlæg smilie
29. okt 2009 21:41
Lyder godt med nye funktionelle lamper! Oplæg venligts video! Ved flere elektriske problemer kontakt da 'Allknowing Allmikey'! Den var sgu da meget god... smilie
24. mar 2010 11:24
Hey mester , virker dit blinklys 100% nu? overvejer nemlig selv at købe dem
24. mar 2010 11:29
Ja, det virker perfekt nu - de var sgu monteret forkert fra fabrikken af, så polariteten vendte forkert smilie jeg tog hele yderdelen (LED-yderskallen af) og vente den, så virkede de...det ser sgu godt ud. Mht til de yderste blå/hvide LED, kan man undlade at få sat til sine positionslys...er jo ulovligt at ha´ andet end blinklys på siden af bilen - men det skider jeg på her i Nuuk, Grønland...er ikke blevet stoppet én eneste gang pga. LED-lys på siden af bilen...men det ser ret godt ud smilie
24. mar 2010 12:16
og det hele passede lige over med de gamle stik osv. ? smilie
24. mar 2010 22:36
De passer perfekt - original stik skal bare på blinklysene.
24. mar 2010 22:37
