31. okt 2009 20:10
Swift Sport Info
Er der ikke lige et par kloge hoveder, der kan fortælle mig diverse mål omkring fælge/dæk? (: ET mål osv osv smilie
31. okt 2009 20:16
Org. 195/55-16 Vinter ET 50 smilie
Og jeg køre med 215/35-18 sommer og de er 1% for store
Men skulle jeg vælge om vikke jeg tage 17"
31. okt 2009 20:25
Hvorfor ville du gå fra 18 til 17?
Er der problemer med 18"?
31. okt 2009 20:34
Hjælper lige Kim her, fælg 8X18 hvilken ET køre i så med.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
31. okt 2009 20:40
7,5 x 17
5/108 -- ET 48
5/112 -- ET 48
5/114,5 -- ET 48
5/120 -- ET 46
Noget her der ville passe? (:
31. okt 2009 20:42
Tak smilie Det er bare 17'' jeg søger svar på? (:
31. okt 2009 21:18
Du skal have 5/114,3 (5 bolte, 114,3mm mellem hver bolt.
Du kan fint klare ET 48.
ET 46 er lidt mere på grænsen for at skrabe på, men kan stadig gå.
Selv om Sport har 114,3 går det helt fint med 114,5
31. okt 2009 22:05
Pimp din ride!!! Det bliver for vildt Kim smilie
31. okt 2009 22:26
Tak! smilie
Helt enig! smilie bliver spændende..
1. nov 2009 01:32
jeg køre med 7,5x18" ET 48 med 215/35-18 dæk min går imod ved hårde bump men ikke helt vildt.. min er sænket ca 60mm.
tror man skulle vælge et 205/35-18 dæk istedet..
Mvh Thomas nielsen
swift sport by hks
1. nov 2009 08:38
Men 60mm sænking er vel lidt "ekstremt", ikke?
Det normale er vel omkring de 35-40mm.
Men som du skriver ville at gå fra 215 til 205 dæk være med til at hjelpe på.
1. nov 2009 14:48
18" ET 42 monteret med 215-35-18 går uden problemer på en swift sport eller almindelig så længe der er monteret monroe dæmpere fra sporten i bag
6. nov 2009 00:58
Jeg kører med 7,5x17 på min Sport. ET 42 og med 215/40 dæk. Rulleomkredsen er ca. 1% mindre end ved standarddæk. Yderligere er bilen sænket med originalt Suzuki sæt, som er ca. 20mm lavere end standard Sport undervogn.
Når man kører med 2 i bilen kan man køre tosset uden at den går på, men kommer der 4 eller 5 i, skal man køre lidt forsigtigt. Jeg vil anbefale en højere ET... Jeg synes 18" er lidt i overkanten. 17" er "the sweet spot" efter min mening smilie
6. nov 2009 07:22
Sådan er smag jo forskellig, 17" er efter min mening for små til swiften, den skal op på 18"
Mine 7x18 ET42 kunne jeg køre som det passede mig med 4 i bilen efter at der var monteret monroe dæmpere fra sporten.
