6. nov 2009 12:58
Skruerne der holder glideskinnerne
Står og skal til at have sportssæder i Swiften, MEN skruerne der holder de originale glideskinner fast er en mærkelig 6-stjernet bolt. Hvilken top skal der bruges til at skruge dem af med? eller er det noget specielt suzuki værktøj?
Nogen der ved hvor sådan en top kan købes? smilie
Hjælp...... smilie
//Mhaahr
6. nov 2009 13:06
Du kan bruge en 8mm, det har jeg selv gjort, men det er en tork møtrik der er der..... men med lidt forsigtighed kan en 8 mm bruges
6. nov 2009 13:18
super, takker de sad satme godt fast med locktight smilie
6. nov 2009 13:22
Kreler
Under sædet sidder der en "ledning" som jeg går udfra går til sædets airbag. Hvordan adskiller man den ledning? skal man trykke noget ind, eller skal man bare hive til?
6. nov 2009 13:35
Har fået løsningen.. emnet er lukket.
7. nov 2009 13:13
Bare husk at sætte stikket på igen inden du starter bilen, ellers lyser lampen :P Det stunt lavede jeg, men den slukkede igen da stikket røg på, og ellers skal stellen bare af batteriet, så slukker den igen ;)
