7. sep 2006 17:09
Blowoff
Kan det lade sig gøre at sidde en blowoff på en ikke turbo bil, bare for at have lyden, for den er da for fed. Har ikke forstand på det, så spørger lige her.
7. sep 2006 17:16
jeg tror det ikke...
Ret mig endelig hvis jeg er gal på den her men here goes:
når du jokker pedalen i bund i en bil med turbo, danner turboen tryk, og når du slipper pedalen igen, skal der jo ikke være tryk på mere, og så ryger trykket ud af en ventil, såkaldt Blowoff...
Tror det bliver svært og efterligne, medmindre din passagere gider puste i en imens i kører derud af... smilie
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
7. sep 2006 17:35
måske kunne vel lave noget "falsk" med noget lufttryk?
7. sep 2006 17:41
Du skal bare have fat i sårn en svend her..!
www.thansen.dk/product.asp?c=745321727&n=1199131758&pn=1226005181
Det er kræs.... Jeg skruede sådan en på min søsters Polo '83 da jeg skiftede udstødning på den.... Hun kiggede lidt da hun fik bilen tilbage... smilie smilie
7. sep 2006 17:45
Er der overhovedet ikke noget tryk eller luft af en art på en ikke turbo motor?
Det er da for bedstefar med sådan en fløjte der smilie
7. sep 2006 18:05
lolle127, tror ikke han vil have "turbo" lyden, men mere den der "pffft" lyd der kommer fra trykket
7. sep 2006 18:10
nemlig ja
7. sep 2006 18:56
det kan du godt har set det i et vmx blad kan ikk huske hva nr så gik i jers blad
akuma 17 black snart turbo
7. sep 2006 21:35
Total fed, for elsker simpelthen den lyd.
så må jeg jo igang og se om jeg kan finde det i v-max samlingen. Hvis der er nogen der hved hvad nummer det er i, så giv lige et fif. På forhånd tak.
7. sep 2006 21:36
Det gir måske lidt respekt i lyskrydset smilie
7. sep 2006 21:40
Pap.... - I know... - I was kiddin'...
7. sep 2006 21:46
jaokay, fangede den så nok ikke lige smilie
7. sep 2006 22:39
det er også hved at være sent pap smilie
8. sep 2006 07:57
Jeg tror ik der er nogen - in their right mind - der helt alvorligt går ind i T-hansen, tænker hold da kæft, jeg skal da lige spænde en turbo-fløjte på dytten, så gutterne nede på tanken tror jeg har skruet bil, den sidste måneds tid - og tror at min bil nu har 70 Hk mere....
En anden ting er så, at nå man sætter den der på, er det netop tydeligt for enhver, at bilen den sidder på, bestemt IKKE har kan ha' meget mer' end netop de førnævnte 70 Hk..... smilie
8. sep 2006 09:52
total griner smilie
Det er så bare ikke sjovt når der er nogen der vil køre om kap med en smilie
For der sker jo ikke noget
8. sep 2006 13:37
Du kan IKKE montere en blowoff på en IKKE turbo bil, den lyd du søger er jo forbundet med ufluftning grundet trykladning, så det kræver du har kompressor eller turbo, den lyd du eftersøger er jo fra BOV'en (Udluftnings ventil) og det kan kun monteres på en bil med tryk, din bil suger jo, så den skal ikke lufte ud, den stopper bare med at suge. Det der kan være tænkt på med at montere det er på en Diesel Turbo, der kan det gøres.
Ked af at skulle ødelægge din drømme smilie
8. sep 2006 13:41
Øv øv øv
Så er der en der har kigget forkert i et V-MAX blad?
8. sep 2006 13:50
Det er da ik værre end at du bare køber et turbo-sæt og får skruet på dytten..!
Det ka vel ik koste mere end en 20.000 - 30.000,- du må jo ofre lidt for de drømme du går og har ik.... smilie smilie
8. sep 2006 14:00
Præcis, og så er den også så vild som den lyder smilie
8. sep 2006 14:44
jeg tror lige jeg skal vinde i lotto først så.
Men jo det kunne nu være sjovt med en lille Swift der havde 150-200 HK.
16. sep 2006 19:37
nu må jeg finde det blad hvor de har det i
det er den volvo de køre i kan det være maxpower
jeg skal nok prøve at fide det har set det men hvordan det virker
ved jeg ikk
