9. sep 2006 15:32
Hjælp til montering af lexus baglygter.
Hey, er der nogen der har prøvet og tilpasse deres lyger?? de gaber lidt for oven..
9. sep 2006 15:56
det har jeg,, den ene sidder perfekt den er den højre, men den venste gaber oppe i toppen, den kan afjælpes lidt ved at man lige skærer noget af hjørnet, der hvor den vender ind mod bagage rummet, og skal den ellers sidde bedre skal der noget varme på... måske enlidt svær forklaring men ellsre sender du bare besked, med dit nummer så skal jeg nok forklare dig det bedre..
curth
9. sep 2006 16:02
okay, det må jeg prøve ellers skal jeg nok lige kontakte dig. Men tak for rådet
10. sep 2006 17:10
er der andre, eller sender i dem bare tilbage hvis der kommer problemer
10. sep 2006 20:09
jeg sendte mine tilbage da de ikke passede, de gabte 3-5mm i toppen.. venter stadig på de nye
10. sep 2006 20:59
Okay, mine gaber også meget!!
10. sep 2006 21:02
jeg uploader lige et billede af mit til mit galleri så du kan se det smilie
10. sep 2006 21:32
sådan er mine også(som på pap's billede)
10. sep 2006 22:38
hvor har du købt dine?
10. sep 2006 22:40
Af sveske, som købte dem hos astina for 3 uger siden.
10. sep 2006 23:56
Det er samme mærke fra alle forhandlerne så det kan være lige meget.. man må håbe på de passer dem man køber ellers har man jo returret heldigvis.
11. sep 2006 08:36
Er det ikke et spørgsmål om at trykke lygten lidt ind og spænde dem skiftevis en smule øverst og nederst?? Jeg har set flere af dem monteret uden de gabte så meget?
11. sep 2006 08:39
jeg er ikke nogle problemmer med dem
solgt
11. sep 2006 09:21
Jeg har som sagt prøvet alt,, toppen vil ikke blive nede. Jeg kan godt komme ned til dig rene/astina og så kan du jo se det med dine egne øjne
11. sep 2006 15:09
Du må også gerne sende dem, men hvis du har mulighed for at køre ned til mig ville det være perfekt så vi kan finde en løsning på problemet, er jo ikke interesseret i at sende sådan noget ud til folk.
11. sep 2006 15:13
okay, men har ikke gemt bonen på dem, men de er købt hos dig!
13. sep 2006 15:43
Jeg vil bare lige følge op på tråden, efter en samtale med Casper, er der fundet ud af at lygterne IKKE er købt hos astina.dk
Hvad angår at nogle af lygterne gaber så meget har jeg endnu ikke oplevet dette på de sæt jeg har solgt... Blot til info.
