19. dec 2009 22:16
dug/kondens i tågelygter?
Er det normalt at der dannes meget dug/kondens i tågelygterne.?
der er jævnligt dug i mine og det går først væk når jeg tænder dem.
(nok varmen fra pærene som får det til at fordampe)
nogle som har erfaring med dette.?
skal siges at mine kun er 2 måneder gamle og er monteret ved suzuki.
Glædelig jul
19. dec 2009 22:41
20. dec 2009 13:05
Jeg har samme problem med mine lygter. Jeg tager op til Suzuki og forhører mig om det. Det de så gør eller kan gøre er i første omgang at blæse varmt luft derind, dernæst kan de borer små huller som fungere som udluftning, sidst men ikke mindst er der udskiftning af hele svineriet. Jeg synes du skal ringe til din Suzuki-pusher
20. dec 2009 14:34
samme problem her. hos mig er det kransen i den ene er der løs, vi venter svar om en bytter hos suzuki, men vores er dog først kommet her efet halvandet år smilie
20. dec 2009 16:49
Kan man også gøre det i forlygterne??
Mine forlygter dugger lidt.. smilie
You've want some
Come get some
20. dec 2009 17:19
Yes det kan man sagtens gøre, det skulle gerne komme duggen til livs
20. dec 2009 17:23
Er det noget man selv kan gøre, eller er det kun Suzuki som kan gøre det?? smilie
You've want some
Come get some
20. dec 2009 19:21
Der må jeg nok være et svar skyldigt vil ikke lige råde til noget jeg ikke ved 100% men i teorien burde du selv at kunne gøre det. Mener det er et lille hul de bore i bunden af lygtehuset.
