21. dec 2009 13:16
Radio som passer perfekt istedet for den originale..
Jeg sad lige og kiggede lidt på lidt til Swiften, hvor jeg så havner på denne her.. Kan være nogen af jer har set den før, men ville lige sætte den op til evt. mulige som vil have sådan en i den fine Swift..
Havde ikke troet, at swiften kunne få en radio som passede direkte til hullet..
Men den har nogle ret interessante ting, såsom GPS og radio køre på samme tid, Bluetooth, TV tuner osv..
www.rcholm.dk/shop/suzuki-swift-685p.html
You've want some
Come get some
21. dec 2009 13:24
kunne være det var den man skulle købe istedet for ny gps? smilie
21. dec 2009 13:37
Det ser meget nice ud.. hvor god radio"en så er er så et godt spørgsmål..
21. dec 2009 15:27
Nu har jeg lige haft en snak med RCholm..
De har fortalt, at den faktisk også udkom den gang Swiften udkom, så den har været på markedet før men bare ikke i DK..
Fik at vide, at hvis man fik sådan radio med alt det udstyr og som passede i formen til direkte montering som den originale vil det koste op til 30.000,-.. Så man spare da helt klart en del her..
Desuden, så fortalte han hvis nogen skulle være interesseret at lave en lille rabat til klubben for at få det billigere.. smilie
You've want some
Come get some
21. dec 2009 17:04
den er godt nok billig !
kunne da godt tænkes jeg skulle have sådan en lille sag smilie
24. dec 2009 01:44
Hey david jeg vil gerne have en smilie vis vi kan finde flere ?
24. dec 2009 10:04
Jeg også har interesse.
Hvad bliver klubbens eventuelle klubpris?
Hvilke kort bliver gps leveret med?
Mulighed for opdatering af kort senere?
Og....behøver det at stå en dvd/cd i spilleren med kort på, for at bruge GPS?
(Synes enheden har så lidt hukommelse)
24. dec 2009 19:53
Jeg kan prøve og kontakte dem og høre omkring jeres spørgsmål.. Hvis der er andet, så skriv løs for spørger selvfølgelig for jer.. smilie
Ved ikke mht. klubprisen endnu, men skal forhøre dem ad når jeg ved om der er mere interesse for den..
2r: Plejer man ikke at kunne opdatere kort osv normalt på andre gps"er?? Synes jeg man plejer, så går vel lidt ud fra man også kan her.. smilie
You've want some
Come get some
25. dec 2009 22:55
jeg har så købt sådan en kinesisk 2 din anlæg, dog ikke helt magen til den der, det er bare sådan en dobbelt din anlæg .men de ligner meget hidnanden alle de der kinaradioer, der er plads til to sd kort, en hvor der er gps på, og en hvor du kan have musik på, og så er der dvd afspiller i , plus tosch skærm ,og digital tv tuner.
antenne til tv tuner ,den er ikke god til at modtage tvkanaler . radiotuner er ikke ret god til at modtage stationer, så man skal have en længre antennepisk på, for at bare modtage rimligt.
men derimod gps, det virker bare 100% perfekt ,man kunne vælge imellem tom tom, route 66 eller igo .jeg har igo, med de sidste nye kort i, fra 9måned 2009, på et 2gb sd kort, tror bare det er noget kopi noget, tviler på de kineser, har købt lices til at sætte de kort i .
når det fryser meget, kan anlæget godt finde på at gå ud et øjeblik ,for at tænde igen, det sker aldrig når temperaturen er over frysepunktet .
man får nok lidt, det man betaler for, men om det er det samme med det anlæg som i kigger på ,skal jeg ikke kunne sige.
26. dec 2009 00:39
Måske skulle du oploade et billede af den radio du har, så vi kan se om det er den samme radio.. smilie Men du kan jo se på billedet om de er ens.. smilie
Så ved vi andre også om det er en radio som man bør have i..
You've want some
Come get some
2. jan 2010 10:32
hvis man kigger på prisen virker det godt nok som noget "skrammel" synes jeg. Hvordan kan denne være SÅ meget billigere end alle andre anlæg med touch-gps-dvd osv???
2. jan 2010 10:33
og hvad med hensyn til stik i den? er der stik i den så man kan bruge ratbetjeningen?
2. jan 2010 11:15
4. jan 2010 07:33
Det ved jeg sørme ikke, men det er vel noget man kan prøve og se/forhøre sig nærmere om.. Det gør jeg nemlig idag da de har åbnet igen efter juleferien..
Så hvis der er andre spørgsmål, så skriv dem så jeg kan spørge dem som har sine tvivl og interesse for radioen.. smilie
You've want some
Come get some
4. jan 2010 08:41
with steeringweel control. smilie
8. jan 2010 18:56
nogen der har hørt mere eller prøvet denne??
9. jan 2010 22:06
fandt lige en radio til: importas.dk/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_34_93_108&products_id=596 pris 3998,-Forum billede
Mvh.
Dennis Skovbo Thorsen
9. jan 2010 23:56
Den minder meget om den samme som RCHolm har..hehe smilie
You've want some
Come get some
19. mar 2010 20:31
Er den lige til at skifte ud? Eller kræver det noget specielt?
19. mar 2010 22:34
Der sidder en 6mm bolt i vær sidde af radio der skal ud og så tager du radio ud
19. mar 2010 22:57
Også kan den anden bare komme i direkte istedet for? Uden nogle specielle stik eller andet?
