11. sep 2006 19:42
Swift-særheder?!
Ansporet af en anden tråd om blinker-relæets lave lyd, synes jeg det kunne være meget skægt at lave en tråd om Swiftens små særheder.
Hvad synes du er pudsigt, underligt, sjovt, charmerende eller bare hamrende irriterende ved Swiften?
Jeg kan jo nævne de ting, som allerede er påpeget i andre eksisterende tråde rundt omkring på forummet:
- Blinker-relæet klikker meget lavt, så man dårligt kan høre det, ergo overhører man let, hvis bilen har blinket de sidste 20 kilometer!
- Og i samme kategori: blinkerarmen er ikke altid lige flink til at smutte tilbage på plads, så man selv er nødt til at stoppe blinkeriet.
- Koblingen (need i say more?)
- Hattehylden har ingen snore, så den løfter sig ikke op sammen med bagsmækken (eller ned igen for den sags skyld)
- BIB-BIB-BIB fra ratbetjeningen af radioen
- Hornet (rimelig fesent!) smilie
- El ruder (man kan ved et enkelt tryk rulle førersideruden helt ned, men ikke op - og ingen automatik på de andre 1-3 ruder?!)
Kan i komme på flere særheder?
11. sep 2006 20:11
Den er så vigtig den der med blinkeren smilie smilie
Syns også der er lidt med bagsmækken, når man lukker den, og den ikk får det gevaldige smæk den egentlig skal have for lukke, så står man dernede i byen og næsten bøjer bagsmækken af bare arrigskab. smilie
At det er som om man efterlader hele sin albue på armlænet ved døren, den bliver rimelig hurtig Dirty... smilie
Selvom der sikkert kommer mange "særheder" så fortryder jeg OVERHOVEDET ikk købet af swiften, syns bare det giver den... Ja noget specielt!! Ingenting er perfekt, men vi er satme tæt på her ved denne bil smilie
Ha det godt..
Jesper Broch
11. sep 2006 20:16
jeg vil gerne høre lidt mere om den kobling, hvad er problemet ??
curth
11. sep 2006 20:28
Jeg kan lige komme på to ting jeg hader mest ved bilen. Bip lyden ved betjening af radioen og manglende justering af rattet i længderetningen.
11. sep 2006 20:50
Hader? Kan man det ved en Swiftoo!! Hade er et slemt og stort ord...
Swift gør sit bedste... smilie
Ved heller ikk lige hvad problemet er ved kobling!!
Jesper
11. sep 2006 21:04
Ha det godt..
Jesper Broch
du skal trykke engang på åbneknappen, det en elektrisk lås, og hvis man får trykket 2 gange når man åbner kan man ikke lukke den, så kan man stå i flere timer, men tryk en gang på knappen så kan den lukke. det kan min i hverfald. smilie
det særeste på swiften er sku dens front! lære alfrig at parkere den ordentligt, holder altid en meter for langt tilbage, er vant til længere biler smilie
11. sep 2006 21:11
Roaster og Jesper - i HAR da læst FAQ'en... ikk????? IKKK!!!!???? smilie
11. sep 2006 22:44
jeg vil give dig ret i alle de ting du har skrevet "ebocaj"
11. sep 2006 22:48
nu har jeg..... tak skal du have.... smilie
curth
12. sep 2006 15:15
Jov.....de første par gange kunne jeg heller ikke lukke bagsmækken første gang, indtil jeg fandt ud af IKKE at trykke på den knap samtidig smilie
Jeg synes at bagrudeviskeren larmer lidt rigeligt, og benzinpumpen er heller ikke uden evner smilie.
22. sep 2006 12:48
Endnu en lille særhed:
Forsøger man at låse (op) lidt uden for rækkevidde blinker lygterne fint, men der låses ikke (op).
22. sep 2006 15:48
nej.. fordi den låser igen hvis du ikke åber inden for et stykke tid.. men har du haft døren åben og lukker igen låser den ikke
22. sep 2006 22:42
hvor lang tid er den om at låse igen???
og er der forskel på om den er dobbeltlåst og man så kun trykker en gang så det kun er føredøren der låser op???
23. sep 2006 00:05
har ingen idé om det, har ikke taget tid.. og har ikke læst det nogle steder..
og tror ikke der er forskel på det med dørene
23. sep 2006 10:40
Halløj hvordan bliver man vip medlem jeg er dybt rystet over jeg ikke kan finde ud af det.. smilie
23. sep 2006 10:52
kig under menuen "om"
23. sep 2006 11:24
Man kan vist slet ikke blive dèt, når man spørger i en tråd uden for emnet smilie
23. sep 2006 20:16
Den låser igen efter 30 sek. hvis døren ikke har været åbnet, og det er svjh ligemeget, om kun førerdør eller alle døre har været låst op.
13. jan 2007 00:50
Endnu en særhed til listen:
Det er endnu aldrig, og jeg gentager højt, ALDRIG, lykkedes mig at få tankpistolen til at "låse", så man ikke selv behøver at stå og trykke på pistolen for at tanke! Og det er fløjtende ligegyldigt, om jeg tanker på Statoil, OK, Shell, Uno-X eller whatever - den VIL ikke låse når jeg tanker min Swift!!! Oplever i det samme, eller er det min tank, som er mærkelig???
13. jan 2007 01:06
Hehe, jeg oplever det samme, altså at den ikke vil låse når jeg tanker. Lidt irriterende faktisk smilie
13. jan 2007 04:23
jeg har intet problem med at låse pistolen
