20. jan 2010 20:59
Sjov/underlig lugt fra motorrummet
Hej..
Min højt elskede swift Diesel er begyndt og lugte underligt fra motorrummet, når den er blevet varm..
Det lyder underligt men det er en blanding af benzin og brændt gummi, det lugter af.. smilie
Kan det være det er fordi bilen, ikke har kørt så meget som den plejer den sidste måneds tid, eller skal jeg være forbered på, at den skal en tur på værkstedet smilie smilie
Håber der er nogle der kan hjælpe lidt, eller har et svar på hvad det kan være..
21. jan 2010 16:16
Har du fået den undervognsbehandlet fornyligt?
21. jan 2010 17:12
Nej det har jeg ikke..
Jeg kørte på mit værkstede med den.
Værkstedets vudering, efter og ha haft den på lift og haft måler på, var at mit partitilfilter var gået igang med og rense sig selv, og det kan godt give underlige lugte, ved at det bliver over 600grader varmt og det er indhyllet i plastik. Og når bilen ikke har været brugt ret meget, den sidste måneds tid, trængte den nok også til og blive luftet lidt ud..
Men blev den ved med og lugte, skulle jeg komme tilbage, og så ville de gå den gennem i sømmene, som man sige..
