13. sep 2006 15:32
Reparation af lakskade
Har lige opdaget 4-5 stenslag i lakken på kølehjelmen på min nye swift.
Den har kun gået 1000 km, så det er mildt sagt at jeg er irriteret.
Er der nogen der kender et godt firma i københavnsområdet som kan reparere små lakskader?
Det er en kobberorange metallak
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
13. sep 2006 16:56
de er desværre gået helt igennem det farvede laklag, ned til grunderen, og jeg er endda i tvivl om der er åbent ned til pladejernet
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
13. sep 2006 16:59
du skal nok finde en automaler. eller hør hos din forhandler hvad du skal gøre.
fik du ikke en lille smule maling med til bilen i dens farve? (en lille neglelakagtig flaske) det gjorder jeg, den tror jeg da man skal bruge i det tilfælde her.'
hvis du ikke har sådan en kan din forhandler helt sikkert give dig en.
13. sep 2006 21:23
Nej, hvor utroligt det end lyder så kan forhandleren ikke skaffe den rigtige lak!
Da jeg skulle hente bilen første gang havde de lavet en lille bilkabule i den ene bagdør.
De havde den efterfølgende til autolakerer der efter flere forsøg ikke kunne ramme den rigtige farve, hvorfor de var nødt til at købe en hel dør fra importøren.
Heldigvis er stenslagene ikke ret store, men jeg vil gerne have dem lukket inden de bliver til frugtknopper
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
13. sep 2006 21:32
køb en spraydåse i bilens farve og en 0,0 pensel, rens hullerne og sprøjt lidt maling ud i låget, påfør lakken i mange tynde lag indtil hullet er fyldt op og slut af med et lag klar lak.
spray'en kan du få hos suzuki
penslen fås hos farvehandler eller hobby shop
POPPER SS 4X4
13. sep 2006 22:44
jeg gav 1200kr (sort) og fik malet hele hjelmen.. men havde også et pænt stort sten slag i den.
13. sep 2006 23:46
Jeg tror de har problemer med at ramme farven ordentligt på vores kobber farvede Swifter. Som før omtalt så havde nogle jo hygget sig med en nøgle på min bagklap og den har jeg fået omlakeret helt. Men synes sgu ikke farven er ramt ordentligt. Men det afhænger af hvordan lyset falder på den. Men folk der ved den er omlakeret, siger de kan se forskel. Dem der ikke ved det kan ikke se det. Men jeg har bestemt mig for ikke at gøre mere ved det da resultatet er ok.
1,3 GL-A, 3 dørs, standard udstyr.
14. sep 2006 08:18
Det kan ikke passe at forhandleren ikke kan få en lakstift i den rigtige farve. Find en ny forhandler.
14. sep 2006 16:35
prøv at snakke med en af de mange bil tilbehørs butikker, om de ikke kan skaffe en farve efter farve koden, spray lidt på et stykke staniol og sammenlign farven med bilen...
ellers må du til en auto lakker, der er nogen af dem som laver sten slags reb.
POPPER SS 4X4
