31. jan 2010 10:19
Airbag
Hey folkens jeg kørte galt for et par dage siden nu. og jeg syntes det var rimelig voldsomt alt det der skete, men jeg er meget overrasket over at min airbag ikke sprang. så jeg synes at i skal få jeres airbag undersøgt for lige pludselig går det rugtig galt for føren af bilen.
31. jan 2010 11:26
Kørte du over eller under 30 km/t da det skete. Jeg mener man skal køre over 30 før den er aktiv. EDIT: Den er vist også retnings intelligent. Hvis du bliver ramt bagfra springer den i rattet ikke og det er kun hvis du bliver ramt i siden at gardinerne er aktive.
31. jan 2010 15:19
Jeg tror, at der skal mere til at udløse Airbag´en, når man ser dine uheldsbilleder...men godt at du ikke selv er skadet smilie
31. jan 2010 16:28
Det kommer jo an på hvordan du rammer med bilen, der sidder jo crashsensorer der "vurderer" hvorvidt det er nødvendigt at springe en airbag...
Desuden kan man som sådan ikke tjekke et airbagsystem. Jo man kan da godt kortslutte føleren, og se om begge de forreste airbags springer. men det er bare de færreste kunder der elsker at få at vide: "at vi desværre også lige skal have et nyt instrumetbord+ledningsnet. smilie..
1. feb 2010 20:00
i kan se mine billeder af det. og kørte omkring 60 direkte ind i et stengarede
3. feb 2010 19:27
Med den skade har du ikke ramt udløseren til airbag"en.. Den sidder længere inde mod midten.. Nytter jo ikke noget den sprænger hvis man får en bule i forskærmen..
4. feb 2010 16:15
Den skal ikke udløse airbag`en ved det lille uheld du har haft. Set ud fra de billeder du har..!
Men Hvem køre også met total ned slitte dæk, og så sommerdæk? Så ber man selv om det efter min mening smilie
www.Christensen-Motorsport.dk
4. feb 2010 21:46
Airbagen skal sku ikke springe for den bette bule...
6-> "Men Hvem køre også met total ned slitte dæk, og så sommerdæk? Så ber man selv om det efter min mening" - Kunne ikke have sagt det bedre!
4. feb 2010 23:29
Jeg har sagt det i en anden post, men fik på kappen for at lege politimand, og skulle bare lade være med at kommentere sådan noget.
Men ja. For besparelsen af ny airbag, anbefaler jeg investering i 4 vinterdæk.
