14. feb 2010 18:59
Gule/papegøjeplader
Hey swift buddies...
Tænkte på Kan man slet ikke f få en swift på gule/papegøjeplader?
14. feb 2010 21:31
1. Det kan ikke svare sig.
2. Jeg har aldrig nogensinde set en Swift på gule plader. smilie
14. feb 2010 23:37
Kan du ikk da varerummet vil være for småt..
14. feb 2010 23:47
Jeg har da set Ford Fiesta, Fiat Punto og andre småbiler på gule plader. Så jeg tror godt en Swift kunne fåes på gule, efter de nye regler, hvis det skulle være.
Problemet er at det ikke kan betale sig for en privat.
Du skal jo betale moms, vægtafgift, misundelsesafgift mm.
Og for de små billige biler er afgiftsbesparelsen ikke særlig stor, pgr. af fribeløbet, til at det kan betale de øgede afgifter i særlig lang tid.
Derudover er værditabet stort, udregnet i procenter.
Men hvis det er til firmakørsel er det jo en anden sag.
15. feb 2010 04:11
Kan huske jeg spurgte min forhandler da jeg købte min (hvidplade) swift om det. Han sagde at swiften IKKE kan fås på gule plader grundet størrelsen på bagagerummet som #2 siger.
15. feb 2010 11:34
Fra Suzuki"s hjemmeside:
Kan man ikke få en Swift på gule plader?
Opdateret: 20.04.09
For at få en bil godkendt som varevogn i Danmark skal den utvivlsomt være indrettet til varetransport. For at være utvivlsomt indrettet til varetransport, skal der være et varerum med plant gulv, som er 120 cm langt målt i 60 cm højde langs bilens længdeakse (midten af bilen). Dette krav vil betyde, at varerumsadskillelsen i en Swift vil stå så langt fremme, at man ikke kan regulere forsæderne særligt meget, og den vil derfor være tæt på ubrugelig for mange. Derfor har vi valgt ikke at tilbyde Swiften som varevogn.
15. feb 2010 11:59
Det står jo sort på hvidt, at det godt kan lade sig gøre.
Det er bare ikke særligt praktisk.
Men hvis du vil have en Swift på gule plader, kan du selv indrette den og få den godkendt, blot der er et 120cm langt varerum, i 60cm højde.
Som Suzuki skriver, kræver det så blot at du er ret lille og tynd, for at kunne bruge bilen.
Men køb hellere en R+ eller Ignis hvis den skal være gulpladet.
