23. feb 2010 19:38
Bærearm for anden gang!?
Så er den gal igen. Fik skiftet min ene bærearm for lige knap et halvt år siden, pga bøsningen.
Og igår begyndte den meget irriterende metalliske "gonk"lyd ved hvert eneste lille bump så igen. Samme sted fra, samme lyd, garanteret samme problem.
Kan det virkelig være rigtigt at den kun kan holde et halvt år? Har satme ikke råd til at få dem udskiftet så tit. Det må vel gå over værkstedets regning? Eller hvad siger i?
23. feb 2010 22:44
hva kostede det? skal ha mine skiftet nemlig
24. feb 2010 13:20
Jeg måtte af med 3700 alt i alt.. Der er så et service oveni.
6. mar 2010 19:04
Det kan altså også være andre ting en bærearmen.. Kræningstabilisatorbøsningerne er altså også meget kendte for at kunne give lyd fra sig... Jeg tror ikke på det bærearmen der er defekt, det kan ikke udelukkes, men højst usandsynligt...
9. mar 2010 17:01
Fandt ud af at mit fjederben var gået løs(!)
Møtrikken havde simpelthen løsnet sig så mit fjederben kunne hoppe op og ned, så fik den spændt fast og nu siger den ikke mere end den skal smilie
9. mar 2010 17:08
Shit smilie Godt du opdagede det ingen møtrikken slap helt :P
10. mar 2010 10:35
Må du dælme nok sige da. Ellers var det lige plusli blevet en meget spændende tur hjem!
Men skulle det ske igen så får den en omgang locktite. Bare for en sikkerheds skyld.
19. mar 2010 19:37
Bare lige et spørgsmål.. hvorfor skifter du hele armen pga. en bøsning? Jeg fik lige skiftet bærearmbøsningen igår, den kostede 200 kroner og jeg gav en mekaniker jeg kender 300 for at skifte den.
Den var forreste bærearm i venstre side og det var den "bagerste" af de to bøsninger.
19. mar 2010 22:36
fordi man ikke kan købe en løs Org.Bøsning..
20. jun 2012 13:46
Har også lige fået skiftet bærearmsbøsning for anden gang.
Fik bærearme og bøsninger i begge sider skiftet for 2½ år siden og fik så at vide at den højre skulle skiftes igen da den var til service hos Suzuki sidst.
Heldigvis blev udskiftningen klaret på garantien hos Mekonomen i Assens så det kostede mig ikke noget. Men synes godt nok den kære swift er hurtig til at slide de bøsninger op smilie
