7. mar 2010 14:27
Rep af lakskader
Hil Swift folket..
Nogle har inde der ved hva det koster og får lavet lakskader??? Er ved og have en del lakskader på min forkofanger pga Sneen og isen..
7. mar 2010 15:56
Billede?
Nogle skader kan poleres væk. Eller snakker vi om at male om.
Så bliver det hurtig et par tusinde.
8. mar 2010 11:55
Har lagt nogle billerder ind på min profil.. Det er ikke de bedste billeder, med man kan nogenlunde se skaden/skaderne..
8. mar 2010 18:13
Det ser ud til at skal males om.
Den er krakket og sprukken, så det er ikke ridser vi snakker om.
Nogle ridser kan poleres væk, men her snakker vi en mere alvorlig skade.
20. mar 2010 17:05
Kan se ud fra billed nr 2. at den er blevet presset så meget sammen at kofangeren + lakken har slået revner, det skal slibes ned til plastiken og have plastprimer igen, slibefylder, basefave og klarlak...
Hilsen Maleren.... smilie
21. mar 2010 10:48
Jeg har fået et grimt stenslag på min forkofanger, hvor der er hul i lakken, og rust i hullet..
Er der nogen der ved hvad man skal gøre ved sådan et hul?
21. mar 2010 11:08
Kofangerne er lavet af plastik. Hvordan kan du få rust i plastik?
Uanset, slib væk rusten med en dremel eller noget.
Brug Suzuki lakstift i din bil sin farve og kom lak på.
21. mar 2010 18:53
Hov, mente min kølerhjelm smilie
21. mar 2010 19:16
Ok. Men så bare gør som jeg har beskrevet.
Slibe bort rust med noget.
(Jeg synes Dremel med en lille stålbørste er supert).
Så bruger jeg en lakstift jeg har købt i bilens farvekode ved mit værksted.
Lidt snodig at det hedder lakSTIFT da det faktisk er en dåse farvet lak, en dåse klar lak, og hver dåse har en pænsel i proppen.
Når du skal slibe væk rust, er det smart at klistre noget maskeringstape lige rundt. Om du skulle være uhældig at ramme udenfor når du sliber, så ser du det hurtig på tapen.
Ikke masker når du skal bruge lak. Så ender du op med en lakplet med alt for præcise kanter, og den synes meget bedre.
12. maj 2010 15:38
Det holder ikke længe, en lakstift oven på bar metal = rust igen...
Hilsen Maleren smilie
13. maj 2010 19:28
Hvad gør man så?
