14. mar 2010 10:45
problem med føresæde
hej alle i swiftejere smilie
jeg har et problem med mit føresæde. Det knirker og virker som om det sidder løst.
er der andre af jer som har samme erfaring med dette.? Har i evt snakket med suzuki om det.?
På forhånd tak.
14. mar 2010 14:26
Det ordner Suzuki på garantien.
De skifter nogle bolte til en anden type. (Kobber??)
Så er problemet væk.
Et kendt problem, der ordnes på få minutter.
14. mar 2010 15:47
Få minutter og få minutter, der går lige en halv times tid... Og de nye bolte er monteret med en anden skive, så det eftersigenede ikke skulle knirke mere... I visse tilfælde kan det også være skinnerne det er galt med...
14. mar 2010 16:14
Jamen der er også sådan en nederen knirkelyd... lyder som om den kommer fra nogle fjedre..
14. mar 2010 22:55
Hvor gammel skal bilen være før de ikke gør det på garanti mere? Og kan man evt selv købe og skifte de bolte selv?
15. mar 2010 08:00
Når det er en anerkendt fejl fra suzuki mener jeg at de gør det uanset alder på bilen.. smilie Men ellers ja, kan du sagtens købe de bolte selv og skifte dem.. smilie
15. mar 2010 11:26
okay. Må jo lige ringe og høre dem ad så. For vil ikke betale for at de gør det, hvis jeg selv kan. Men gør de det uden beregning, så vil jeg da ikke selv makke i det. hehe
15. mar 2010 16:30
Jeg har samme problem også nogen dunk lyder bagfra når jeg køre over bump. Hva kan det være?
15. mar 2010 17:44
Dunklyde bagfra, kan være støddæmpere, eller også er der noget med bagklappen mener jeg...
15. mar 2010 18:20
Bagklappen? Hvordan det smilie
