17. sep 2006 19:36
Rasle lyde i kabinen
Halløjsa! Jeg har lige købt mig en Suki Swift GJA 1.3 5 dørs for ca 2 måneder siden. Jeg har bare det kæmpe problem at begge mine døre samt hattehylde er begyndt at rasle når jeg kører. Det er ikke så slemt på lige veje såsom motorvej, men det er straks et større problem, når jeg kører lidt bykørsel hvor vejene er lidt mere ujævne. Jeg er ved at få spat af at høre de skide rasle lyde hele tiden. I mine øjne burde en sprit ny bil ikke have nogle mislyde i kabinen når man kører. Men mit spørgsmål er så: Er der andre, som har haft lignende problem(er), og hvad gøres der i denne situation??? Mvh. Mike
Mike
17. sep 2006 20:21
Hejsa, jeg har det samme problem med hattehylden og du har ret, det er rigtig træls at høre på. Har prøvet at klemme noget papir fast og det hjælper lidt. Men jeg tror mest det kommer fra beklædningen på bagklappen, tager til forhandleren en af dagene og hører og de har en løsning!
17. sep 2006 21:00
jeg havde også rasle lyde i min venstre dør, men det er gået væk efter lidt kørsel... men var også til at få spat af..... smilie
19. sep 2006 17:36
Min højre nakkestøtte kommer med en lille generende lyd nogen gange og så er den begyndt at rasle fra dørbeklædningerne, tror det er fra de plasticlister som sidder på beklædningerne.
Jeg har lagt mærke til at hvis man ikke får sat sele ordentlig på bagsædet kan den rasle mod dørbeklædningen når der ikke sidder nogen og bruger den.
Min bliver solgt til december, så jeg gider ikke gøre noget ved det.
24. sep 2006 13:25
min swift har kun kørt 1400 km og pludseligt hørte jeg en raslelyd. fandt ud af at den kom fra gearstangen/knoppen under normal acceleration i 3 gear. hvis jeg accelererer hårderer kommer lyden ikke! er der andre som har samme irriterende lyd fra gearstangen?? det skal siges at jeg har altid kørt ekstremt pænt i bilen og lyden er først dukket op for nyligt!
26. sep 2006 19:02
dAnIeL skrev:
syns ikke jeg har nogle af disse problemer med at det rasler.
kun at jeg har en colaflaske bagi som ryger frem og tilbage.
ellers har min ikke de problemer.
Uhh det er en grim en. Det er sgu ikke sjovt at ha sådan en liggende. Jeg har selv haft problemet i min gamle bil, men fik løst det. Det du gør er at du går om bag bilen, åbner bagklappen og tager flasken ud. Så er det problem løst. smilie
26. sep 2006 19:05
Vi skal jo hjælpe hinanden, hvor vi kan.... smilie
26. sep 2006 19:37
har samme problem med flasken... lyden kommer bare fra under sædet smilie
