20. mar 2010 13:32
Batteri til nøgle? Alternativer? Meget underligt.
Jeg har i et stykke tid haft store problemer med min fjernbetjening nøgle, den ville hverken låse eller åbne, første efter måske 100 tryk. Jeg skiftede så batteri til et nyt, CR1620, det virkede ikke. Jeg har forsøgt at nulstille uden held. Jeg prøvede i dag reserve nøglen, den virkede pludseligt fint. Jeg pillede batteriet ud og satte det over i nøglen der ikke virkede, nu virker den også smilie
Jeg har så købt et batteri mere af typen CR1620 og sat i og det virker heller ikke! Jeg har prøvet 2 typer, og begge fejler. Den ené er denne:
www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H28422
Mit spørgsmål går på, er der et specielt batteri der virker? Skal op i en lidt dyre klasse eller hvad er det som går galt?
Det ene "originale" batteri som fulgte med bilen virker altså, det andet er dødt, har prøvet 2 andre og de virker ikke... underligt..
Ps. Det er en ikke keyless nøglen eller hvad det hedder, det er den normale fjernbetjent nøgle smilie
20. mar 2010 14:46
Har batteriet god kontakt?
Nogle batterier en køber er nogle nanometre for store eller små. Dermed opnåer de ikke kontakt.
Til eksempel har jeg et par trådløse hovedtelefoner.
De virket kun med de originale Phillips batterierne.
Så viser det sig efter at jeg har prøvet forskellige batterier, at den lille dims på Phillips-batteriet var mikroskopisk lidt længere end almindelige batterier.
20. mar 2010 14:53
smilie Det har jeg så ikke prøvet. Men hvis det var mikroskopisk lidt længere, hvordan fandt du så ud af det?
Men jeg har lige tjekket, det ser ud som om der er fint kontakt. Det virker jo også hver 100. gange jeg trykker....
Andre der har bud?
16. nov 2010 11:24
Jeg har problemet lige nu , det startede som zeroXTC skriver ..
jeg har gjort det samme som ham , med batt også vidre , Men mit problem er nu blevet mere underligt .
Nøgle A : kan låse central lås op Men ikke starte motoren.(sikkert startspærren)
Nøgle B : kan ikke låse central lås op , Men kan godt starte motoren .
(ps Det er lige meget , hvordan jeg bytter om på batterierne )
Nogle der har nogle gode ider ?
Hlææææælp , det er træls at rende rundt med 2 nøgler på samme tid smilie
16. nov 2010 11:32
Den der ikke kan starte motoren aner jeg ikke.
For det har intet med batteriet i nøglen at gøre.
(Lyder til at transponderen indeni nøgler er gal. Du har vel ikke foldenøgle?)
Den der ikke kan låse op centrallåsen, er skal blot kodes om til din centrallås.
16. nov 2010 11:34
Her er opskriften på at kode centrallåsen:
For at resette koden på nøglen gjorde jeg:
1. Sidder i bilen med ventre fordør åben og nøglen klar.
2. Setter nøglen i tændingen, vrider til trind 2 (hvor blæsere og radio starter, men ikke motor).
3. Straks radioen høres vrider jeg tændingen af igen, og tager ud nøglen.
4. Trykker "langsomt" 3 gange på lukket-dør-sensor-knapp. (Langsomt som i 1001 - 1002 - 1003).
5. Nøglen i tænding igen, vrider til trind 2 hvor blæsere og radio høres.
6. Når radioen høres, vrider jeg tændingen af igen og tager ud nøglen.
7. I det nøglen bliver taget ud, blinker katastrofeblinken på bilen automatisk, og jeg hører centrallåsen arbejder automatisk
8. Jeg trykker på en af knapperne til centrallåsen på min nøgle.
9. Nøglen er nu kodet.
Tillægskommentarer.
Under punkt 4 hvor der skal trykkes 3 ganger på sensor-knappen for åben/lukket dør, (den gummidims på bilen der bliver ramt af døren når den lukkes). Så havde jeg en tendens til at trykke for hurtig. Men at trykke og tælle 1001-1002-1003 var mere end hurtig nok).
Jeg skulle kode 2 af mine nøgler, men opskriften over virket ikke umiddelbart efter at have kodet den første nøglen.
Jeg væntet i 5 minutter, og bilen var klar til at kode den anden nøgle
Begge nøgler er nu kodet og virker fint.
(Og husk i en almindelig nøgle er der batteri CR1620 der passer).
16. nov 2010 11:58
16. nov 2010 12:20
Update , jeg har nu prøvet at resette mine nøgler, men de (omkoder) bare ikke .
Forstår det ikke rigtig smilie
Nogle ider ?
16. nov 2010 21:07
jeg har haft poblemer med at ingen af mine nøgler ikk rigtig ville låse op men det var kort efter jeg havde købt min bil så jeg kørte den til forhandler og lod dem tage sig af det
16. nov 2010 21:58
21. nov 2010 10:42
Den ene nøgle har tabt kodningen til startspærren, og den anden er ikke kodet til centrallåsen, det tager 10 min for et suzukiværksted..
