19. apr 2007 16:56
21
Det var godt nok ikke meget der var i dem smilie Bremseskiver holder normalt ihvertfald 60.000 km hvis de "holdes i form"
4. jul 2007 11:08
22
Det var for et sæt klodser.
response.end
8. okt 2008 20:45
23
30.000 km service er et af de dyreste service desværre. Det skyldes bla. andet at ventilerne skal stilles hvilket trækker tænder ud timemæssigt. Det kan diskuteres om det er nødvendigt eller ej. Der er i øjeblikket forhandlinger med fabrikken om at udsætte det til eller nøjes med, at gøre dette ved 60.000 km service. Men indtil videre er det vigtigt for at fabriksgarantien kan overholdes
8660
9. okt 2008 10:37
24
Bare et spørgsmål, men sidder der ikke hydrauliske ventil løftere på ?? Så kan ventilerne da ikke justeres ??
9. okt 2008 11:46
25
Swiften har IKKE hydrauliske ventiler. Suzuki er som så mange andre gået bort fra de hydrauliske ventiler . Begrundelsen for dette er:: for stor friktion samt effekt tab. Havde bilen været udstyret med hydrauliske ventiler er det korrekt at de ikke skal stilles/justeres da de juster sig selv
Derfor er det meget vigtigt at de bliver stillet/justeret ved 30.000 km samt 60.000 km i henhold fabriksgarantien. Vi afviser rigtig mange garanti rep. fordi den lokale mekaniker har undladt dette
8660
16. okt 2008 15:12
26
hej med Jer
jeg har netop haft min til 30000 km service hos Suzuki/Ford Viborg.
jeg synes det var møg dyrt - hvad sir I til denne regning?
For tror da jeg vil finde et andet sted så til 45000 km.
Især undrer jeg mig over hvad jeg for de 2730….
30000 km service .
inkl. adskillelse, rensning og smøring af for og bagbremser 2730 kr.
Oliefilter 40 kr
Bundproppakning 11,34
Castrol txt 5/40 3,9 L 389,42
Punktafgift 2,93
Insprøjt. System re. 98
Bremsevæske 69
Miljøomk 15
Langtidsint. Besk. 31
Viskerblade 2 stk 210
Kølervæske 12,08
I alt 3608,77
I alt m. moms 4510,96 kr
Vh Rudy
16. okt 2008 16:57
27
har lige haft min til det, og skriver lige når regningen kommer
16. okt 2008 17:24
28
Jeg har lige haft min inde... - 2562,65,- Carcenter i Næstved.
Olie + Filter udks.
Pollenfilter udsk.
Luftfilter udsk.
Døre smurt.
Bremseprøvestand.
"Hjælpematerialer". - 107,-?
Arbejdsløn...
@Skanderborg... - Den eneste måde jeg kan finde frem til om der er stillet/justeret ventiler, er vel at ringe til dem og høre...? - Eller... smilie
Ville det være nævnt, eller kan det være foretaget uden at de skriver det på, fordi det er "standard" at det gøres... - Hvis det ikke er gjort, får de den jo bare ind igen... - Hvad kan det beløbe sig til...??? Altså alene ventil-halløjet..?
16. okt 2008 19:29
29
Der bruges jo ikke reservedele til at stille ventilerne, kun arbejdsløn og det tager lidt tid. Det kommer meget an på om mekanikeren er vant til det, men hvertfald en time. Problemet er du ikke har dokumentation for dette.
8660
16. okt 2008 19:32
30
ang. Svar nr. 26
16. Oct 2008 15:12
hej med Jer
30000 km service .
Oliefilter 40 kr
Punktafgift 2,93
Bremsevæske 69
Miljøomk 15
Kølervæske 12,08
I alt 3608,77
Vh Rudy
Det er også dyrt
vi tager 3600,-
men et 45.000 km servie er langt billigere end 30.000 km service da der ikke skal stilles ventiler. Det er ca. 1.000,- billigere.
Som jeg har sagt før spørg om basis service hvis jeres biler er 3 år eller nærmer sig
Det er en helt anden pris
8660
16. okt 2008 20:19
31
>Ja det kan jeg godt se, og det er ikke noget der kan være lavet, som en del af servicet, uden at det er skrevet på...? - Hvis ikke, må den jo bare ind igen, så det hele er på det rene....
18. okt 2008 20:48
32
Du kan jo spørge dem om de har gjort det uden, at fortælle dem at det er et krav. På den måde får du nok det mest reelle svar
8660
10. nov 2008 19:28
33
Jeg havde min bil til 30.000 km/ 2 års service i januar måned. Suzuki i Købehavn NV ville have 4000 kr for det, så jeg fik det lavet for ca. 2500 hos Quick Autoservice i København.
(som efterfølgende prøvede at snyde mig ved at købe dyre bremseklodser)
Nu er problemet, at de hos Suzuki påstår at 3 års garantien frafalder idet service ikke er lavet hos Suzuki.
Kan det passe?
Min swift 1,3D fra Januar 2006 fejler nærmest samtlige børnesygdomme der nævnes herinde og har været indkaldt 3 gange af suzuki selv og også været på værksted flere gange for at få rettet småting uden success.(blæseren der larmer, hylende bremser, bagklap der ikke vil lukke)
Nu er ABS lampen også begyndt at lyse og Suzuki vil ikke kigge på det da de ikke foretog service. Er der nogen der ved om det kan passe?
Ellers er jeg ret glad for den lille grå med de hylende bremser smilie
På forhånd tak smilie
10. nov 2008 21:20
34
Der kan sagtens være noget om snakken. Når du får foretaget service ved et uautoriset værksted har du kun 2 års garanti på bilen og ikke 3 år. De 2 første år er ifølge købeloven ufravigelige uanset hvem der laver dit service. Kravene er at det værksted der udfører din bils serviceeftersyn skal følge fabrikkens foreskrifter og retningslinier. Har de f.eks. valgt at springe over nogle punkter for f.eks. at kunne tilbyde en billigere pris eller af andre årsager, bortfalder garantien helt også de første to år. smilie Din opgave er nu at skaffe dokumentation fra det værksted der har serviceret din bil. De skal dokumentere, at alt er lavet efter forskrifterne. Hvis det kan bevises vil jeg foreslå at du fremlægge dette ved et andet Suzuki værksted. Hvis de tager sagen op og behandler reklamationerne er det i sidste ende op til Suzuki DK. Jeg tror bare desværre også at de afviser sagen idet bilen er over 2 år gammel. Blæseren og bagklappen burde du kunne få lavet på garantien da det ikke skyldes mangelfyld vedligeholdelse.
Problematikken i dette er at det er der dig der sidder med aben det er dig der skal kunne dokumentere alt. Ud fra prisen, at dømme tror jeg ikke de har været hele vejen rundt desværre. Jeg kan fortælle dig, at en mekaniker på et autoriseret værksted får stort set samme timeløn som en mekaniker på et uautorisret værksted. Så har de lavet det samme stykke arbejde burde prisen også være nogenlunde den samme. Den eneste måde et Suzuki værksted kan tjene penge på et service eftersyn er fordi der benyttes et fastpris system. Så jo hurtigere du laver det jo større fortjenste. Har de f.eks. ikke stillet ventilerne eller skiftet topdækselpakningen til ventilerne spare de jo lige en time til halvanden.
Håber det kan hjælpe dig
8660
10. nov 2008 21:23
35
Svar til Barca:
Nej det passer vel ikke?
Jeg mener å huske en reklame i radioen for Mekonomen.
Der tager de væk fordommen om at det kun er dit mærkeværksted der kan foretage service for at garantien skal være i behold.
Det er altså en fordom de tager væk.
Men det værksted du benytter skal have en eller anden slags autorisation eller godkennelse som et "kompetent" værksted.
www.autoteknik.dk/index.php?id=114&menuid=62
11. nov 2008 18:06
36
Hvis f.eks. mekonomen laver et serviceeftersyn skal de efterfølgende i forbindelse med en garanti sag være i stand til, at levere tilstrækkelig information til en aut. suzuki forhandler der beviser at fabrikkens retningslinier er fuldt 100% det kan ske i form af en faktura med tilhørende checkskema. Den Aut suzuki forhandler sender derefter informationerne ind til Suzuki som afgør din bils skæbne. Lad mig sige det sådan at 85% af de garanti sager vi behandler hvor service er lavet ved et Uautoriseret værksted bortfalder garantien pga. af værkstederne slet ikke laver det fabrikken kræver, mee kun skifter olie osv.
Såfremt de følger reglerne vil der fra bilens første reg. dato være 2 års garanti men ikke 3 år. Der ifølge købeloven 2 års garanti hvilket er ufravigeligt såfremt service er udført korrekt. Alt garanti der kommer udover de 2 år bestemmer fabrikken enerådigt hvilke krav deriblandt hvem der skal lave bilerne. F.eks. Kia ceed har 7 års garanti hvis får foretaget service ved kia ellers standard 2 år
Det glemmer mange af de uautorisrede værksted i deres reklamer "sjovt nok"
8660
11. nov 2008 18:37
37
Der mener jeg så helt bestemt at have læst at du beholder den fulde garanti selvom der ikke er lavet autoriseret service, men selvfølgelig kun såfremt at foreskrifterne er fulgt 100%. Jeg mener endda der er faldet dom i en konkret sag omkring det.
11. nov 2008 19:17
38
Ja det er helt korrekt, men altså kun de år som er obligatoriske (2 år). Alt hvad der er ud over de 2 år kan du betragte som en service fra fabrikkens side, men til gengæld er det også dem der sætter kravene, men jeg kan lige tjekke op på det i morgen. smilie
8660
11. nov 2008 19:53
39
fik lavet 30000 km service hos bosch car service for 2100 kr det er rigtig fint og garantien dækker stadig
11. nov 2008 20:14
40
Hvad mener så Mekonomen med denne setningen:
...kan derfor være sikker på, at bilens garanti bibeholdes i hele garantiperioden.
