24. mar 2010 23:27
Rengøring af Fælge
Hej alle jeg er igang med at rengøre mine OZ Hvide fælge er blevet færdig med den første det tog ca 2½ time men fælgerens og kno fedt, søgte så lidt på nettet og kan se at nogen bilpleje firmaer rengøre fælge for kun ca 150 kr og det synes jeg godt nok er billigt med ved så ikke om det er for alle 4 eller kun for 1,
er der nogen af jer der har prøvet at få et firma til at rengøre jeres fælge ?
dem jeg har fundet er www.aunsbjerg.com/Tidycar/priser.htm
og så kommer min bekymring får de alt bremsestøvet af alle de små pletter?
Carsten
24. mar 2010 23:43
Jeg plejer selv at rengøre mine fælge, de er så os sort og "alu-farvet" så det er begrænset hvor meget skidt man kan se.
Men med hensyn til aunsbjerg, så skriver de "Rengøring af alufælge" og eftersom at de skriver alufælge i flertal, må man gå ud fra at se mener et sæt smilie
Og om de får dem helt rene, altså du betaler jo for at de gør dem rene. som i rene og ikke kun halvt rene. Så det må man jo gå udfra. De har nok også nogen lidt hardcore matrialer til det. Så tror du roligt kan lade dem gøre arbejdet til den pris (ville jeg nok gøre, hvis de er meget beskidte)
25. mar 2010 09:43
Carsten, vil du ikke bare tage dine fælge med til mig i Rødekro en dag.
Så skal vi nok få dem helt rene.
Jeg har bilplejemidler for mange tusinde kroner.
De små pletter tager vi med Anti-tar.
Ellers får fælgene en omgang med Bilberry og LIDT kno-fedt. Så skal de hurtig stå som nye igen.
(Mob 319-5555-2)
25. mar 2010 13:59
Jeg har noget AEZ fælgrens som er super godt og som virker..
Kan tage dette med, hvis nogen har brug for sådan en her til sommer..
Prisen på dette er 60,- stykket.. Det er billigt i forhold til priserne rundt omkring..
You've want some
Come get some
25. mar 2010 14:03
Køb ikke Shell´s 2 komponent fælgerens, det får fælgenen til at krakelere
25. mar 2010 14:07
Har haft ringet til dem og det er 150 kr pr fælg..
så nu er det bare igang med svamp og kno fedt smilie
25. mar 2010 14:11
Jeg selv ga 500 kr for nano polering for alle 4 fælge ved nordjysk bilpleje
25. mar 2010 15:52
Mærkeligt de skriver alufælge i flertal, når det så er pr. stk smilie
25. mar 2010 17:09
argh kreler det passer så ikke det med shell"s fælgerens, har selv brugt det, og må sgu nok sige at det funker fint, og mine er bestemt ikke krakeleret! men kører lige pt med en kombi af TNX"s AEZ fælgrens, hvilket bare er pisse godt ;) også noget ICE på bagefter smilie
Jeg er NEM at omgås, bare jeg får min vilje smilie
25. mar 2010 19:44
Hvis du kigger på mine contra dine, så er min lakeret hvide, præcis som Carsten som har postet indløbet, alle mine fælge krakelerede, men det virkede som et godt produkt, indtil jeg opdagede krakeleringen
25. mar 2010 20:01
svar 9
Kreler når du snakker om at krakaler mener du så at lakken ryger af nogen steder eller hvordan?
25. mar 2010 20:28
Ja, men så burde du måske sige at det kun var på dine hvide fælge, at du har opdaget problemet, derfor igen. det var et godt produkt, syntes bare det var for dyrt i forhold til det tilbud fra TNX! derfor,mine er så tilgengæld og sorte mat lakeret , så igen syntes jeg ikke helt den holder kreler, det kan jo være at du bare har været uheldig?
25. mar 2010 20:47
Du har helt ret, det fælgrens er ret nice og bruger det selv.. Hvis jeg skal have flere med, så må folk melde til.. Så skal jeg se om jeg kan skaffe nogen..
Jeg har pt. 5, men 2 bliver solgt til en herinde fra klubben til træffet..
Så det gælder om at være hurtig venner.. smilie
You've want some
Come get some
25. mar 2010 21:15
Kunne godt finde på at købe en mere af dig TNX ;)
25. mar 2010 21:32
Ja og små revner i malingen
25. mar 2010 21:51
ok hvad gjorde du ved det?
jeg kan se der er nogle hulder i lakker men ingen rævner i malingen
snakkede med min mekaniker og han siger at det ikke er fælgerasen for den affetter kun, og den tager ikke lakken han mener når man skrupper på lakken så bliver den mere og mere slidt og til sidst går der huld
så jeg vil vokse mine fælge ind nogle flere gange frem over i håb om at det hjælper lidt smilie
det skal siges at man ikke kan se at lakken er røget af i nogle små fælter hvis man stå bare ½ meter fra fælgen
