27. mar 2010 14:56
vdr. sænkning? special værktøj osv?
Haii foks!
Endelig fik jeg bestilt mine fjedre, så nu skal de bare på!
Men hvad behøves jeg enlig af værktøj til mit projekt? skal der noget specielt værktøj, til at løsne fjederne eller hvordan? Er det nemt og få dem af osv? Og hvor lang tid tager det ca? Skal man have støddæmberen af eller? smilie
27. mar 2010 15:48
jeg ville få en proff til at gøre det hvis du ikke engang ved hvilket værktøj der skal til smilie
1. du skal fjerne plastikken omkring vinduesviskerne, samt beklædningen i siderne på bagagerummet.
2. Du skal have et topnøgle sæt ( anbefalet en lufthammer ), til at løsne dæmperen.
3. Derefter skal du have en fjerderklemme på fjederen for at trække den sammen så den ikke springer af når du fjerner tårnlejet fra dæmperen.
4. afmonter den originale fjeder og monter sænkningsfjederen.
5. Jeg vil anbefale at du ikke afmontere dæmperen fra navet osv, da du ellers skal have bilen sporret og instillet camber vinkel osv.
God arbejdslyst smilie
27. mar 2010 16:17
Tror også jeg vil anbefale en prof til det..
27. mar 2010 23:06
hey..
kan se du er fra breum.. er det nær roslev (salling) hvis det er kan jeg hjælpe.. jeg har hva der skal bruges..
Mvh Thomas nielsen
swift sport by hks
27. mar 2010 23:47
Simon - Skal han ikke have dæmperen afmonteret fra navet uanset hvad? Han kan da ikke få afmonteret tårnlejet og fjederen uden af få hele fjederbenet ud? Og nok en god ide at få bilen sporet efter sænkning alligevel.
28. mar 2010 11:52
Svar 2 simon
hvorfor mener du han skal have beklædningen i siderne på bagagerummet for det skal han ikke, har lige sænket min bil sammen men min kammi som er mekaniker.. men ja den SKAL spores efter sænkning. en af mine venner mente at han ikke skulle efter han havde sænket bilen og der gik kun 1000km så skulle han have nye dæk..
28. mar 2010 12:31
Kan heller ikke se hvorfor du skal lade dæmperen sidde på navet? Der kan ikke justeres camber på swiften så der sker ikke noget ved at pille dæmperen helt af. Og beklædningen bag er heller ikke nødvendigt. Bare op med bilen, afmonter støddæmperne fra bagbroen så den hænger løst, så kan fjedrene klemmes ud ved håndkraft.
Der er ingen grund til at gøre det sværere end det er smilie
28. mar 2010 18:39
Hvis du ikke ved hvad værktøj du skal bruge så lad lad en mekaniker gøre det! det er ikke bare så simpelt som at skifte et hjul
29. mar 2010 22:07
Jeg tænkte også: Hvor svært kan det være?
Men jeg fik et godt weekend-tilbud på et værksted. Det tog under 2 timer med
prof. værktøj, lift mm. og fremfor alt en erfaren mand. Jeg ville aldrig kunne være gjort på den tid.
Foran skal støddæmper afmonteres "fra toppen". Bagpå er det nemt - men du skal sikre, at bagbroen ikke bare falder ned, når det hel skilles ad.
Du SKAL have forhjulene sporet efter operationen.
HELD OG LYKKE - og glæd dig til projektet er gennemført.
