6. okt 2005 20:01
forstærker
der skal være high input på forstærkeren for den kan bruges til bilen..det er ikke så slemt at mont det tager ca. 2 timer
7. okt 2005 10:02
Har du så taget signalet fra de bagerste højtalere og ført over til forstærkeren, eller får du signal fra selve headunit'en?
Og er det let nok at få strøm fra batteriet derover? Jeg synes ikke, der ser ud til at være meget plads at gøre med.
7. okt 2005 15:43
jeg har taget signalerne fra headu. både fra for og baghøjtalerne.. strømmen kan godt drille lidt, men den skal ind i den gummitylle der sidder i midten ude i motorrummet..det er også den hvor ledningerne til fartp. og motorvarmer er ført igemmen.
9. okt 2005 20:33
Nu da man skal igennem den tylle, hvordan gjorde du så?
Og det med high indput på forstærkeren tog du fra højtaler ledningen.. Lavede du så højtaler ledningen om til phono?
Bare lige nogle spørgsmål jeg havde smilie
10. okt 2005 18:01
først piller du dæksel under rattet af ,det sidder med 4 clips.
så tog jeg et stykke svejsetråd,satte ledningen fast til den og skuppede den igennem fra højre over mod venstre ned med pedalerne..
jeg laver ikke ledningerne om til phono dem trækker jeg hele vejen ned til forstærkeren..
9. feb 2006 18:02
hjælp min swift løb tør for strøm jeg tror det er den ledning man tager fra radioen ned til forstærkeren. kan man gøre det eller hva skal man gøre da jeg ikk vil løbe tør igen smilie
akuma 17 black snart turbo
8. jun 2008 21:57
hiver lige denne frem igen, den converter man skal sætte på, hvilke ledninger er det der skal "byttes" om på det originale stik, da jeg ikk har et måleapperat dertil...
8. jun 2008 22:14
angående det med strøm også, sidder der et remotekabel i den originale radio, hvor man kan føre kabel ned til forstærkeren?
9. jun 2008 19:14
Hop... smilie
slet ikk nogen der vil give en bashungrende gut en hjælpende hånd?
10. jun 2008 19:49
har siddet og rodet lidt på nettet og fundet et diagram over stikket i radioen nu...
ser dette tosset ud? eller?
[url=img291.imageshack.us/my.php?image=diagram2ug5.jpg][img]img291.imageshack.us/img291/5174/diagram2ug5.th.jpg[/IMG][/URL]
