29. maj 2010 20:58
Multiemedieafspiller netop indkøbt - men den kan ikke tændes?!
Hej med jer
Efter meget rod med den originale radio har jeg endelig fået den afmonteret.
Så var det tid til at sætte den nye multimedieafspiller ind (kan købes hos bl.a. RC Holm, den har været omtalt herinde)
Jeg har fået at vide, at hvis man har afspilleren og trykker på Illumi/cancel knappen, så ville sikringen springe. Af den grund skulle man afmontere/klippe den orange/hvide ledning fra "bilens multistik". Efter dette var gjort, satte jeg ellers afspilleren i.
Den passede perfekt - og endelig efter al arbejdet med at få den originale radio ud, så kunne jeg nyde min nye afspiller..
Men nej nej, efter jeg satte nøglen i reagerede afspilleren slet ikke!!
Har tjekket om stikkene sad rigtig osv. men uden held..
I afspilleren er der en reset knap, man skal trykke ved første gangs brug. Dette er også gjort.
Er der nogen som kan hjælpe ? og er der nogen som ved, hvordan man kan se om afspilleren simpelthen ikke virker? altså at jeg har fået en uduelig afspiller?
Jeg har vedlagt billeder af radioen, de ledninger som ikke er monteret osv..
Håber nogen kan hjælpe.
På forhånd tak
Mr. Swift Le
31. maj 2010 16:39
Hvor er du fra ?
4. jun 2010 10:49
Har du fået den til at virke?
4. jun 2010 11:31
Der er ikke som på så mange andre multimedieradioer en såkaldt handbrake ledning som skal forbindes til håndbremse kontakten for at den kun kan benyttes når håndbremsen er trukket.
Normalt skal den bare til stel og så virker det.
4. jun 2010 19:10
Hej med jer
Ja fik den til at virke - efter at have brugt ca. 12 timer ialt inkl. afmontering af den originale radio..
Det var da et helvede at få den radio ud.!
Mr. Swift Le
4. jun 2010 20:03
Men hvad skulle der til.
Bliver nok andre med samme problem senere. Så er det rart at kunne finde svaret i den her tråd.
4. jun 2010 22:49
For at være ærlig: Jeg cuttede den forkerte ledning. (og så taler vi ikke mere om det:P)
Mr. Swift Le
