18. aug 2010 11:04
141
Larsfn85 skrev:
Peter skrev:
Kunz skrev:
Den skal tilsluttes hvis der er en phono udgang til bass..
Er der ikke det, så er Rear phono udgangen ofte brugt til bass smilie
Tak, Kunz. Der er to sæt phono-udgange. Det ene sæt mærket AUX, det andet AMP. Hvilket skal mon så bruges?
AMP står for amplifier som på dansk betyder forstærker. Så du har et sæt udgange til forstærker.
så bliver det AMP - tak!
26. aug 2010 11:17
142
Så fik jeg min radio i.... Men men men min gps virker ikke. Den skriver den ikke kan finde gps modtageren... Andre der har oplevet dette? Nogle som har nogle gode råd. Modtagere sidder inde under instrumentbrættet. Vi se om jeg kan få fat i den og lægge den op til forruden i håb om det hjælper. Men opfatter det som om at radioen slet ikke kan finde den og at det ikke er pga signal...
26. aug 2010 11:28
143
Hey Trine
Du skal nok bare ind i set up og så prøve at skifte til port 2 for din GPS modtager.. Det skulle jeg nemlig smilie Jeg ved at der er flere der har deres GPS under instrumentbrættet og stadig modtager fint.. smilie
Jeg har godt nok selv sat min oppe under ruden.. Kik evt. mit galleri
26. aug 2010 21:35
144
Hvor nye er kortene i denne udgaven?
Er der nogen dato eller andet der vidner om alder?
Kan de opdateres via pc?
26. aug 2010 21:40
145
Kan opdateres på nettet Mod betaling. Dette kort som du køber her, er med den seneste opdatering og veje. smilie
26. aug 2010 23:21
146
Ok. så jeg har mulighed for at få nye kort i den om til exempel 2 års tid.
Bare så træls at skulle indstallere en så fed enhed, hvis kortene kun blev ældre og ældre, og ikke lod sig opdatere.
26. aug 2010 23:29
147
Ja du har mulighed for at få nye kort eller måske skifte til Tomtom eller Route66 hvis du bedre ka li deres navigation.. der er valg muligheder nok i det anlæg,, smilie
27. aug 2010 07:13
148
Wolle
Tak for dit hurtige svar. Det vil jeg da lige prøve i dag.
27. aug 2010 10:19
149
Wolle, du ser ud til at have fuldstændig styr på den her radio.
Så her kommer nogle flere spørgsmål:
Hvordan opdaterer man kort?
Kobles radio til pc, eller blodt via usb-stick/minnekort?
Har radioen internt minne, eller skal man have SD-kort i den for at bruge GPS?
Følger der SD-kort med?
27. aug 2010 10:42
150
Hey 2r
Anlægget har en intern hukommelse på 128MB.
Kortet ligger på et SD-kort(som følger med)Det sætte du ind i fronten på anlægget,, og vupti så kører det bare..
Og du opdaterer bare kortet via din pc..
Håber at det var dig svar nok.. smilie God weekend herfra smilie
27. aug 2010 15:29
151
Så et sidste spørgsmål
Kan jeg købe et større SD-kort, og have GPS-kortene på samtidig som jeg har musikfiler på SD-kortet?
Altså køre med GPS aktiv, og samtidig høre MP3-filer fra de samme minnekort?
27. aug 2010 17:42
152
Nu er det sådan at der er 2 sd-kort læsere. Et hvor der står GPS og et hvor der står MP3.... Derudover er der jo usb stikket, hvor man kan bruge en usb stik.
27. aug 2010 20:14
153
Ja men det forklarer jo det hele.
Takker for opklarende oplysning.
27. aug 2010 22:19
154
Takker Sundby for at kunne svare hurtigt,
mens jeg var på job hele dagen smilie Jo andre end mig som har købt anlægget, men svare da gerne.. smilie
4. sep 2010 07:50
155
Så er jeg tilbage igen.
Nu fik gang i min gps men synes godt nok den tager utrolig lang tid om at starte op og finde signal. Er det kun mig der har dette problem?
En anden ting kan man ikke slå rds til på radioen så den ikke hele tiden skratter sådan men selv finder noget signal?
Må pt indrømme jeg ikke er så inponeret over denne radio.
5. sep 2010 16:59
156
nu er min radio os sat i. men hvordan får man bluetooth til at virke
5. sep 2010 18:52
157
Hvad sker der for min radio... HJÆLP....
Når man nu vil hører musik fra SD kort kommer der bare en blå skærm frem hvor der står med rødt, at man for sin egen sikkerhed ikke skal se dette.... Dette kommer ved alt andet end radio...
Købsbevis på denne radio er det egentlig ikke noget man får så man vil have mulighed for at klage over den???
5. sep 2010 19:14
158
jo hvis du sendr din mail til mig, så kan jeg sagtens sende den til dig.
7. sep 2010 19:44
159
hej vil lige hører om der er nogle der har skifte de org højtaler ud med nogle nye efter i har fået det nye anlæg i og er der en væsentlig forskel på det
coolcar
