7. jul 2010 21:09
Metallisk vibrations/rasle lyd fra motorrum
Jeg har idag observeret min swift har fået en underlig metallisk vibrations/rasle lyd fra motorrummet.
Lyden kommer, hvis motoren er på ca. 2000 til 2400 RPM, og får godt med gas.
Hvis motoren IKKE er i gear, kommer lyden IKKE.
Jeg har KUN observeret mislyden i 2. og 3. gear (I begge tilfælde også kun mellem ca. 2000 og 2400 RPM).
Jeg har checket luftfilterkasse og resonanskassen; De ser begge ud til at sidde som de plejer, så jeg har INGEN anelse om hvad det så kan være?
Nogen som har oplevet samme problem?
19. jul 2010 15:11
For lige at følge op på min egen tråd.
Jeg kørte ind til Suzuki Skanderborg, for at få dem til at se på problemet.
Imens jeg fik mig en kop kaffe - og fik læst "motor" - så var fejlen fundet og rettet i løbet af en lille halv time! smilie
Det var et varmeskjold som sad løst.
Thumbs up til Skanderborg Bilcentrum! smilie
19. jul 2010 15:46
ah.. præcis samme problem har jeg haft, men der synes jeg mest lyden kom fra under bilen. Så tænkte ikke på det da du spurgte hehe
19. jul 2010 17:38
Larsfn85:
Ok :P
Fik du fat i hvilket varmeskjold det var... For jeg glemte at spørge dem... ?
20. jul 2010 17:28
nej, fik ordnet det i forbindelse med et service smilie
22. jul 2010 18:12
Det garanteret varmeskjoldet på udstødningen. Det kan larme af helvedes til hvis det sidder løst
23. jul 2010 06:08
DB hvor skulle et varme skjold ellers sidden en over udstødningen
27. jul 2010 01:54
KUNNE jo sidde på/ved manifold eller KAT, så DB var bare præciserede på lokationen! smilie
Mvh. ZNILLERZ c",)
27. jul 2010 01:56
hva´ fanden var det for noget vrøvl... "DB PRÆCISEREDE BARE LOKATIONEN" var den korrekte formulering! smilie
Mvh. ZNILLERZ c",)
27. jul 2010 06:05
Jeg forbinder også kat og manifol med udstødning smilie
27. jul 2010 19:52
I spørger til et varmeskjold og jeg svare smilie Hvis du godt vidste der kun sidder et på udstødningen så forstår jeg ikke problemet
27. jul 2010 22:56
Ja men der sidder nok mere end ét fra manifol til bagpotte
