11. jul 2010 13:34
Koblings pedal
Har en swift som er 5 år gammel nu da den var ny havde den børnesygdommen med at koblings pedalen knirkede men det blev lavet under garantien..men nu er den så begyndt igen smilie kan man smøre den med noget så den ikke knirker? for vil helst undgå at få det lavet ved forhandler for der er som sagt ikke garanti på mere... smilie og hvor skal man smøre den hvis det er??
11. jul 2010 17:07
jeg tror ikke at den kan laves ved at smøre noget..
det er koblings hoved cylinderen der knirker.. det er vidst nok noget med at der er noget der i der ikke kan tåle bremsevæske..
11. jul 2010 17:43
jeg har haft snakket med suzuki i sidste uge de sagde noget om at det havde noget med varmen og gøre...
11. jul 2010 18:08
det kan også godt passe.
men jeg tvivler stadig på at det er noget der kan smøres. desværre.
min den knirker også helt vildt nogen gange.
11. jul 2010 18:35
jeg har også haft det i et stykke tid , også om vinteren , så tror desværre ikke det har noget med varmen og gøre,
11. jul 2010 18:59
min gør det samme. men først når man har kørt et godt stykke tid og den er blevet godt varm
12. jul 2010 06:35
min gjorde det også til at starte med men er holdt her til sommer efter jeg er begyndt med aircon i bilen så tror nu godt det kan havde noget med varmen at gøre...
12. jul 2010 08:47
Jeg har haft samme problem... Men efter 5 min fandt jeg mit problem...
Det viste sig at lidt smørelse på det mekaniske led (ligner lidt en hofteskål) ude i motorrummet kunne kurrere lyden... Prøv det. - 2 min. og den er lydløs..
