28. jul 2010 14:03
donkraft til Swift
Jeg var efterhånden blevet ret træt af den medfølgende donkraft (som vist egentlig kun er til brug i nødstilfælde).
Så, jeg købte mig en ny 2T.
I følge værkstedhåndbogen skal man løfte bilen i midten ca ved forhjulende... MEN, her kommer jeg så i problemer.
1: donkraften kan ikke komme under bilens front... Den er sænket med KAW 40/30 fjedre smilie pis os.
Nåh, jeg smider den medfølgende på i højre side, og hæver bilen nok til donkraften kan komme ind fra fronten af...
Men..
2: Armen til donkraften støder på fronten af bilen... Der er ikke muligt at pumpe donkraften op. Der er ganske enkelt ikke plads til det (armen kræver ca. 30 cm for at pumpe... Og donkraften skal simpelhen for langt ind til det kan lade sig gøre.
(Skal ind lidt bagved forhjulende, i midten)
Donkraften ligner denne: www.dvsalg.dk/is/dansk/storebilleder.asp?id=59601
Såh, er der evt. andre steder jeg sikkert kan løfte bilen, og få støttebukke under... Eller skal jeg ha' en helt anden donkraft?
28. jul 2010 14:26
måske denne kunne bruges men ikke gratis
shop.streetparts.dk/product.asp?product=7
28. jul 2010 14:39
TDS: Det ligner armen skal kunne flyttes ret meget - før den pumper. Og der er der jo ikke rigtigt plads til under en Swift.
28. jul 2010 15:02
Skær af håndtaket til det er 10-12 cm langt.
Du klarer fint at bruge håndtaget selv om det kun er så langt som din hånd er bred.
Har selv gjort det med min donkraft, og det samme tybe, købt ved Harald Nyborg.
28. jul 2010 20:15
kunne du ikke bare kører det hjul du vil løfte op på et bræt eller lignende så der bliver lidt mere luft?
28. jul 2010 20:49
Tjoo, kunne man sikkert godt... Havde bare ikke noget liggende...
Anyway, fik det da løst ved at:
1: Hæve bilen med saks-donkraften.
2: Få den "store" donkraft ind under fronten, og hæve bile yderligere.
3: Fjerne saks-donkraften, og erstatte med støttebukke.
4: Sænke bilen ned på støttebukke.
En lang og besværlig process - men hellere der tager tid og er sikkert, end hurtigt og usikkert!
28. jul 2010 23:13
Hvor præcis finder jeg det her don-punkt midt under bilen foran?
Er der også et tilsvarende bag?
Jeg var kun klar over de 4 punkt, et lige ved hvert hjul.
29. jul 2010 05:59
2r: I værkstedshåndbogen, www.smartehjemmesider.dk/NewSwift_Workshop_Manual_RS415.pdf side 26 mener jeg det er.
29. jul 2010 08:56
Ja, saft suseme. Der var dem.
Tak for tip. Var ikke klar over de 2 midterpunkter.
