30. jul 2010 10:34
ABS-føler defekt, pris?
Hej ærede Swift'ister.
Jeg har lige fået konstateret en defekt ABS-føler ved venstre fordæk og den bliver skiftet næste uge (originale reservedele)
Af ren og skær nysgerrighed ville jeg lige høre, om der er nogen der ved hvad sådan et indgreb koster inkl. alt?
På forhånd tak og god weekend.
30. jul 2010 14:27
Det er nogle der har få lavet tilsvarende.
Men jeg husker en debat omkring Suzuki skifter ABS-ringen og flere dele.
Mens det er mulig at købe kun ABS-ringen ved andre forretninger.
30. jul 2010 15:48
Er du sikker på at det er ABS-Føler? Jeg tror at det er en knækket ABS-Ring dem har jeg skifte mange af men jeg har aldrig skifte en ABS-føler på swift
30. jul 2010 18:23
Enig med alto, Normalt er det altså ringen der knækker...
30. jul 2010 21:46
Så blander jeg nok kortene.
Undskyld.
31. jul 2010 23:27
Det er ringen, se mit galleri der er lidt billeder af hvordan det kan laves for en slik.
Det er et klassisk problem på vores elskede swifter.
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
1. aug 2010 16:28
Er det sådan man fint kan klare selv, eller anbefales der værksted.
(Hvis det sker udenfor garantitiden)
1. aug 2010 19:02
Ifølge den rare mekaniker, så er det føleren der er defekt og ikke ringene, som han ifølge eget udsagn har tjekket.
Han er en ret pålidelig type, så jeg stoler på ham smilie
1. aug 2010 19:10
Det er jo op til dig selv, da den var gal med min var jeg også nede hos Suzuki, de havde computeren på og den sagde "venstre føler defekt" men det var ikke sandt, det var ringen som var knækket, så jeg spildte ca 800 kr på at følge deres råd, ringen kostede kun ca 350, men du vælger jo selv, dette er kun min erfaring og den kan jo af gode grunde godt være forkert.
Formand for SCD
