8. aug 2010 03:27
max fælg/dæk størrelse?
hey hey...
nogle som ved om dette er for stort?
18x8" 4x100 et40 med 215/35 dæk
8. aug 2010 03:32
har set 18x8 på en swift før. det er bare om de 10mm på dækket vs 205 er for meget?
min er sænket 35/35
9. aug 2010 16:52
Hey.. jeg køre med 215/35-18" men det er så på en 7,5" fælg.. jeg har ingen problemer med at de går på..
Mvh Thomas nielsen
swift sport by hks
9. aug 2010 21:27
hey thomas.. lyder super smilie
skal ned og hente "nye" fælge her på torsdag.. så håber jeg også de passer hehe.
Akuma Firefox (med sorte eger med guldglimmer / chrom fælgkant)
18X7.5 ET 40 de har pt dæk str 225/35R18
skal nok havde fat i et 215 dæk for at få dem på.. men på skal de nok komme hehe..
9. aug 2010 22:39
Men hvilket ET mål har du?
Det er jo ret afgørende.
For har du ET45 og en anden ET40, så kan ET40 godt skrabe på, alt efter tybe dæk der er monteret.
9. aug 2010 23:15
Swiften er jo ET45 (på nær sporten som er 50)
Disse fælge er ET40, det er 5 mindre, men burte ikke blive noget problem.
regner jeg ikke med det bliver.. nærmere de 225/35R18 dæk som sidder på jeg er bekymret for.
såfrem ET målet bliver et problem kan de blive få ændret ET ved at dreje noget af fælgen, hos f.eks danskfaelgteknik.dk for ca. 1000,-
10. aug 2010 21:39
Må man godt dreje af fælgen?
Bliver den ikke svagere og taber sin bæreevne?
11. aug 2010 09:32
kommer an på om fælgen er "konstrueret til det"
så er det ikke noget problem at dreje lidt af, er jo ikke meget der er tale om.
kræver dog det er hos firma som ved hvad de laver. ikke bare noget man må eller kan sætte en hverdags smed til.. men fælgen skulle ikke tabe sin bæreevne af dette, det er kun hvis man f.eks begynder at svejse osv i en smadret fælg for at rep den istedet for at købe en ny.
11. aug 2010 11:40
hvis du drejer af fælgen er der jo chance for kaliberen går imod.
fælgen er også ½" bredere så der er en chance for den vil skrabe imod når du kører over bump eller har læs på.
12. aug 2010 17:18
bliver ingen problem købt 17" OZ Anniversary af Riis herinde istedet. gad ikke til hente de andre fælge i middelfart, samt omlakere dem først samt bøvle med om de kunne være eller ej.
4. mar 2012 19:49
Hej der.
Jeg er ny i dette forum, og mit spørgsmål kunne nok besvares af Mazda, men jeg kan se at folk her måske har mere erfaring. smilie
Min kæreste har en 2008 Swift 1,5 type MZ. Jeg er ved at finde nogle fælge hos Nordjysk dækcentral. De skriver at der ikke kan komme 205 bredde på bilen uden at skule bearbejde skærmene, og de henviser endda til fælgproducenterne som skriver det. Men det passer da ikke med det som I skriver her ??.
Mvh Michael
4. mar 2012 20:18
Næsten alle herinde der har 17" har 205/40 på
4. mar 2012 20:20
altså. jeg har overvejet 19 på min. så en på nettet der havde 19 på men om de er for store og om de går på når jeg drejer
4. mar 2012 20:22
Swift klarer fint 205. Har også set nogle der kører 215 uden problemer.
4. mar 2012 20:34
Tror bestemt ikk at du skal smide 19" på din swift, hvis du altså skal kunne kører i den. Swiften har det vist bedst med 17" og om det så bliver 205 eller 215/40 er smag og behag.. Jeg selv skulle jo være så "smart" at smide 18" på min swift.. men tror at der igen ryger 17" på den.. smilie
5. mar 2012 09:52
Hej igen. Det er selvfølgelig ligegyldigt med fælgdiameteren, det er mere bredden og ET der afgør om de kan være der. Rulleomkredsen skal jo overholdes med max 5% afvigelse.
De fælge jeg overvejer er 7,5 x 17 ET42, hvor jeg vil montere 205/40/17 dæk. Original ET mål er 45, men de 3 mm mindre ET kan da formodentlig ikke volde problemer.
Jeg gider bare ikke montere en størrelse hvor man efterfølgende skal bukke skærmkanterne ind. Jeg vil meget gerne høre fra folk der kører med denne størrelse og hvilken ET de har smilie
Mvh Michael
5. mar 2012 09:53
... Og 1000 tak for Jeres indlæg forresten smilie. Mvh Mic
5. mar 2012 17:18
De mål du nævner går helt fint. Har selv kørt med præcis samme mål, og sænket bil.
Skrabet aldrig på.
5. mar 2012 17:41
Tak for det. Lige hvad jeg skal bruge.. smilie
Mvh Mic
6. mar 2012 15:09
på den hollandske side er der flere der kører med 20"
da jeg havde swift kørte jeg selv med 18"215/35 og det var intet problem
6. mar 2012 15:10
og hvis man nu har dækket af har jeg nye klodsser liggende til både for og bag hvis nogen mangler
