13. aug 2010 11:28
Tandrem Suzuki Swift 1,3 Årg 1997 Sedan
Hej.
Hvor tit skal sådan en rem skiftes År / Km ?
Min sidder der et mærke i motorrummet hvor der står den er skiftet ved 80xxxKm og bilen har nu kørt 180,xxxKM , det skulle efter hvad jeg har set i bilens papirer være ca 7 år siden den er skiftet !!!
Evt nogen her inde der kan skifte den for mig i nærheden af KBH / Rødovre ?
Mvh Brian
13. aug 2010 17:43
ca. pr. 100.000 km
14. aug 2010 10:01
Ok , hvordan står jeg så nu hvor det netop er 100,000Km siden den blev skiftet !
Kan jeg uden problemer kører nogle tusinder mere eller skal den skiftes lige nu ?
Hvordan med det at det er 7 År siden den nuværende rem er skiftet , har det noget at sige ?
Mvh Brian.
14. aug 2010 10:05
Skift den NU.....
Godt tip: Skær den gamle tandrem halvt over, men den sidder på. Fjern den ene halvdel og installer den nye, hvor det fjernede stykke sad. Når det sidder så godt som muligt, klipper du det sidste gamle stykke af. Jeg havde en mekaniker kollega der gjorde det på den måde og så behøvede vi ikke at stille timingen på knasten igen og sparede en masse tid. Det tog under en time.
PS. det var på en 1,0. Ved ikke om det er det samme på en 1,3.
14. aug 2010 10:15
Jeg hverken kan eller tør selv gå igang med den operation smilie
Men hvis der er nogen af jer eller i kender en der kan "hjælpe" mig med det , så skriv meget gerne en mail til mig på : jelshoj@webspeed.dk
Det skal bare være i københavns området eller der omkring ...
Mvh brian
22. aug 2010 21:59
Ingen der kan skifte den for mig i bytte for nogle kontanter ?
22. aug 2010 23:45
vil du kører til skibby?
22. aug 2010 23:48
Ja hvis prisen er go smilie
Evt smid din pris på 50735046 smilie Alt inkl ...
Takker
23. aug 2010 21:53
Hører stadig fra nogen der vil skifte den for mig i bytte med kontanter smilie
26. aug 2010 15:59
Jeg tvivler på at du vil køre til nordjylland for at få mig til det:P Men skulle du nu få moddet til selv at prøve er det altså ikke så svært. Du skal jo self have fjernet evt plastik skjolde der sidder foran. På tandrems skiven sidder der et mærke som skal passe ud for mærken af motor. Når de passer står motoren i takt. Det er ret så simpel at skifte. Du kunne jo evt starte med at kun fjerne skjoldet go se om det er noegt du tør begynde med.
26. aug 2010 16:02
Men self det at man skal skifte den for hver 100.000 er jo kun et råd der er ingen der siger den ikke stadig har 20000 eller 100000km i sig endnu men jeg anbefaler dog du får den skiftet da at den kan tage andre ting med i faldet vis den går når du kører.
11. sep 2010 23:46
6 år eller 100000 km...
Sundby - lyder virkelig som en dygtig mekaniker der tager højde for at en rem giver sig med tiden. Som også kontrollerer remhjul og strammer inden montering af rem...
12. sep 2010 17:51
Tjaaa, det ved jeg nu ikke. Jeg siger bare hvad han gjorde og hvor lang tid det tog.
12. sep 2010 23:09
Det er også helt i orden. - Jeg ville bare pointere at det ikke er en særlig faglig korrekt måde at udføre tingene på..
8. nov 2010 10:18
Tandremmen er skiftet af en ven , uden problemer...
Tak for hjælpen smilie
8. nov 2010 14:03
Hvad synes du da du kikket på?
Noget man klarer selv, eller skal der en erfaren til?
8. nov 2010 14:05
Jeg ville ikke gøre det selv , den skal jo stå korrekt , så jeg var lykkelig for at få hjælp til det smilie
