15. sep 2010 07:47
afmontering af radio?
Hej, ville hører den nemmeste måde og den rigtige måde og afmontere sin originale radio på? smilie nu når man venter på sin lækre radio som martinuz er ved og bestille hjem ! smilie
15. sep 2010 08:06
LÆS OG FØLG DETTE::: Står så klart at man næsten kan se det for sig...
1) Sådan Afmontér du standard radioen:
a) Pil handskerummet ud. Gøres ved at hive den nederste del ud først og så derefter hælde rummet lidt på skrå. Så burde det være til at få ud.
b) Dernæst skal du afmonte panelet under rattet. Dette gøres ved at hive forsigtigt i panelet. Det sidder fast med 4 hvide klips på bagsiden.
c) Så har du plads i begge sidder til at finde to bolte, en på hver side (10mm) inde bag radio panelet. De sidder placeret nederst på radioen. Disse skal skrues ud.
d) Ligesom panelet under rattet, sidder radioen nu kun fast i 4 klips. Ved at trykke i bunden af radiomodulet kan du nu trykke radioen ud. Kræver lidt kræfter, den giver sig ikke uden kamp.
e) Nu kan du så hive hele radioen ud og afmontere antenne og stik.
15. sep 2010 10:45
Når du kommer til det punkt hvor du skal skubbe radioen ud skal du passe lidt på, der er talrige eksempler på at folk herinde er blevet overfaldet af rammen med snitsår og syninger til følge smilie
15. sep 2010 11:04
De 2 bolte, en på hver side (10mm) er de kantede, ikke de runde smilie.
Med hensyn de 4 klips, så fandt jeg at en flad bred skruetrækker i nederste højre hjørne udefra, er langt bedre og gav ikke noget mærke i plastikken!
15. sep 2010 17:31
jeg takker og bukker smilie Nu venter jeg bare på min radio! smilie!
