21. sep 2010 17:02
std indugnings manifold + 0,5 bar tryk holder det?
det tår i titlen tror i det holder? og kan det lade sig gøre men standart spjæld? har fundet et turbo kit til 5000kr med alt ved bare ikk hvor meget der skal til udover motorstyring og andre dyser.
21. sep 2010 18:36
Maks 0,4 bar med std opsætning.. Og hvis det er et turbo "KIT" så er der jo alt i du skal bruge..
21. sep 2010 19:49
hmm. der følger alt med untagen manifold og cpu. men er det fordi den ikk kan holde til trykket? hvad mener du med std opsætning?
23. sep 2010 21:05
Der behøver heller ikk anden indsugningsmanifold.. Med std opsætning menes, std motor, altså ingen anden manifold.. osv..
Men ECU´en er en ret væsentlig del af det jo.. Men 5000 kr lyder satme næsten for billigt..
24. sep 2010 10:58
uha det der et et universal kit uden turbo manifold etc. Det der får du aldrig installeret medmindre du er en haj med et svejse apperat. Du skal bygge dit eget udstødnings manifold.
24. sep 2010 14:18
ja er jeg klar over.
det er ikk et problem og få lavet en manifold.
så længe alt på den standart motor kan holde til det, det er det jeg er i tvivl om.
16. okt 2010 22:42
Jeg ville ikke turde med mindre det var til sporten, som er noget stærkere bygget...
16. okt 2010 23:28
sporten kører med en meget højere kompression så tror egentligt ikke den er meget bedre suited end den "normale" smilie og hvis du sprænger din 1,3 / 1,5 motor får du dem jo nærmest smidt i nakken i forhold til 1,6l motoren smilie
