5. okt 2006 14:12
NANO vs. is
halløjsa derude smilie
lige et hurtigt spørgsmål til dem med NANOsjask på forruden.
hvordan virker det i forbindelse med is, kommer der lige så meget is på ruden eller løber vandet (dug mm.) af inden det fryser smilie
POPPER SS 4X4
5. okt 2006 14:57
Jeg tvivler på at almindelig dug løber af.
Jeg er i øvrigt holdt op med at bruge en isskraber, jeg tager en 1½flake med varmt vand med ud om morgenen (selvfølglig kun i frostvejr smilie) det er rigeligt til at fjerne isen på alle ruderne. I særligt koldt vejr, skal man måske bruge lidt mere fordi hvis ikke isen forsvinder har du meget hurtigt et endnu tykkere lag is på bilen.
Mikael
5. okt 2006 15:02
har hørt at isen skulle have svært ved at sidde fast, så det skulle vist være nemt at skrabe det af
5. okt 2006 16:40
den tager vi lige når der kommer frost på ruden, ikk
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
5. okt 2006 16:50
Mikael
Har selv brugt denne metode, men blev rådet til at passe på med det, da rudenerne kan få "et chok" og revne.... ved ikke om det bare er noget som skete i gamle dage eller... jeg ved det ikke med sikkerhed... bare lige et råd som bringes videre
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
5. okt 2006 16:56
Mikael
Jeg er helt enig med motsen. man skal passe på. heller tage noget isfjerner. og hvis man ikke gider at købe det kan man blande salmiak spiritus og vand sammen. 1:8 vist nok. det funger..
SWIFT EXTREME
5. okt 2006 17:02
jambar skrev:
Mikael
Jeg var selv skeptisk af samme årsag, men efter at hvae hørt flere sige at det aldrig har givet dem problemer har jeg selv prøvet, skulle det gå galt må jeg jo knalde en ny rude i. Værre er det ikke.
Jeg synes ikke det er noget jeg vil bruge kemikalier på når, der findes en mere naturlig løsning.
Mikael
5. okt 2006 18:34
Varmt vand på ruderne for at fjerne is er en rigtig skidt idé...et held der ikke er sket noget endnu.....Det kan gå med "kuldslået" vand...ja det hedder det sku smilie oversættelse: lunkent vand.
Kører selv med Nano på forruden, men syntes faktisk det er lidt træls - for at bruge et jysk udtryk - hvis jeg har brug for at bruge viskerne, så synes jeg ikke de fjerner vandet godt - efter jeg NANO behandlede. Jeg synes også jeg kan have problemer hvis det er "dug" vejr - ruden bliver mælkehvid og kan ikke fjernes vha visker - selv om jeg kører viskerne én gang, så bliver ruden lynhurtig helt hvid igen - nogen der har nogle erfraringer dér?
6. okt 2006 09:53
Men jeg har nu tænkt mig at fortsætte. Der er mange der gør det og jeg har ikke hørt om nogen der har været uheldige endnu, men hvis ruden har et stensleg eller en revne vil jeg måske begynde at overveje det, eller også prøve mig frem og se hvad der sker.
Mikael
6. okt 2006 18:17
samme problem som dig cityboy.... mine viskere fjerner heller ikk vandet ordentlig efter behandling,,, har også givet fælgene en omgang...... virker IKKE en skid smilie smilie smilie
6. okt 2006 18:29
Cityboy - nybo
Jeg tror ik i har fået poleret forruden godtnok.
Prøv os at rense viskerbladene. smilie
Den uden grydeske smilie
6. okt 2006 19:55
CityBoy - Nybo..
Har også Nano på ruderne, og på fælge...
Og det funker satme bare.. Er sindsyg glad for jeg smurte det på fælgene, da jeg bare skal køre en fugtig klud hen over det. så skinner det så godt som nyt..
Tror måske heller ikk i har gjort det rigtigt så..!
De biler jeg har smurt Nano på, virker det super....
Så måske i bare er uheldige med det??
Jesper..
Ps. man skal seriøst Polere POLERE og POLERE efter.. Overraskede mig meget!!
Jesper
7. okt 2006 11:37
Jeg bruger også nano... på ruderne, alufælgene og på ungerens autostole..Det er bare prefekt. Men som jesper skriver man skal være grundig når tingene skal behandles
Det virker bare kanon når der er is på ruden det er lige til at vifte at med viskerne.
MEN... der er meget forskel på hvilken levandør nano'en kommer fra..
Kim
Keep it low, Keep it loud, Keep it MAX
7. okt 2006 19:16
Nu er det bare sådan at jeg har poleret min forrude til den store guldmedalje, da jeg behandlede - og ja, jeg vaksede ruden inden, og ja jeg rensede af - men lige meget har det hjulpet. Er der en måde hvormed man kan fjerne behandlingen igen?
Lars
7. okt 2006 19:20
Tag noget Sandpapir korn 1milliard... så kan jeg garantere det forsvinder ;)
Nej, du må bare skynde dig at køre de 55000km de lover det holder smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie
Jesper
7. okt 2006 19:25
Lars
arg noget stærk rengøringsmiddel må kunne fjerne det.. måske alm opvaskemiddel kan gøre det.
7. okt 2006 19:26
Tror mere på Korn 1Milliard smilie
8. okt 2006 13:14
Svar fra Nanosalg.dk hvor jeg købte produktet:
Hej Lars
Jeg er ked af at høre at du ikke har optimal fornøjelse af vores nano forsegling.
Det du oplever, er helt sikkert ikke forseglingen der ikke dur. Vores nano forsegling "går i forbindelse" med glasset, og der er derfor ikke noget der løsner sig, eller laver en hinde som kan gnides i viskerbladene.
Jeg tror at der er kommet et eller andet på ruden. Det kan være tensider fra kraftig sprinklervæske, voks fra bilvask eller linende.
Mit råd er, at vaske ruden kraftig i sprit, og derefter vaske med alm.
Vand. Husk også at rense viskerblade kraftig med sprit og vand.
Vores erfaring, og res-bona's anbefaling, er at bruge viskerblade "BOSCH TWIN BLADE" og kun køre med vand i sprinkleren. Om vinteren skal der iblandes sprit, for at forhindre frost.
At fjerne nano forseglingen igen, kræver en del "knofedt"
(Jeg har ikke hørt om andre der gerne vil have det fjernet) Du kan bruge det rensemiddel der fulgte med sættet. Skal påføres med polermaskine, dat det er svært at rense af igen, og man skal over det flere gange.
Jeg har allerede prøvet med sprit - men vil da gøre forsøget igen - må så ellers overveje om der skal forsøges med rensemidlet!!!
11. okt 2006 08:39
Der står faktisk i brugsanvisningen til nano sjasket at hvis effektiviteten nedsættes skal rude og viskere renses i alkohol / sprit smilie
11. okt 2006 09:12
Hey RpR...
Nu skal du jo lige huske på *1* ting.. RIGTIGE MÆND LÆSER IKKE BRUGSANVISNINGEN smilie smilie
Hehe.
Jesper
11. okt 2006 12:00
afvaskning i sprit var forsøgt inden svar fra Nanosalg.dk - og nu har jeg endnu engang været igennem proceduren med grundig afvasking efterfulgt af spritafvaskning, så må jeg se om det hjælper denne gang - tvivler nu en del! ellers må jeg igang med afrensningen!
