29. sep 2010 17:14
antenne forstærker
Da jeg jo har købt den der nye radio og har den i bilen og ikke kan få den ud igen er jeg desværre nød til at finde en løsning på manglende radio...
Da der jo ikke er RDS på radioen, i følge en dansk importør, har jeg ikke en radio i min bil som kan afspille radioprogrammer.
Nogle herinde som ved en eller anden form for antenneforstærker ville kunne afhjælpe mig problem. Er sku ved at være pænt træt af kun at kunne hører musik og ikke noget alm radio...
Vil helst bare have radioen ud, men den sidder sku fast for mig...:-(
29. sep 2010 19:22
hej trine lyder som om du har en fejl i antenne forbindelsen har lige hentet min idag og prøvet den den spiller fint alm radio men desvære ikke rds og det er træls når man høre mest radio og køre en del rundt.
29. sep 2010 20:58
ja det lyder da mærkeligt.. min spiller fint radio dog er den ikke altid helt så god til at holde signalet her fra til kolding men det er jo bare et tryk på en knap der afgør det smilie
29. sep 2010 21:20
Hvad?
Som de andre skriver, så kan man da fint høre radio selv om der ikke er RDS.
Hvordan sidder din radio fast?
Det er jo samme procedure som med standard radio. Et godt skub på bagsiden, så løsner den.
30. sep 2010 00:09
jeg kan ikke finde ud af at få min radio til at gemme plaseringen på de forskællige kanaler nogen af dem skratter bare
30. sep 2010 00:31
Du søger op en kanal.
Når den har fundet din station, så hold til eksempel "kanalplads 1"-knappen inde i et par-tre sekunder.
Så er den lagret.
Om du har dårlig radiomodtag, så tror jeg antænnekabelet bag i radioen sidder for løst.
(Du husket vel at stikke antænnekabelet fra bilen ind i radione. Et enkelt tykt sort kabel der kommer fra bilens tagantænne)
30. sep 2010 07:11
Jo den er bare monteret som den org. Den org. Sad også meget godt fast. Nu har jeg ikke selv monteret den men jo vi har sat antennestikke bagi radioen. Jeg kan også godt hører radio men den skratter bare tit og ofte. Det er både lokalradio og f.eks. P3 der gør det...
Min org. Radio havde den sidste tid det faktisk også med at falde ud til tider når jeg nu lige tænker over det... Men slet ikke lige så slemt som i denne...
Hjælp søges...
30. sep 2010 08:42
hej trine du har helt klart et ant problem da jeg første gang afmont min radio blev midterpinden i antennestiket sidne i radioen så jeg måtte til at lave ant stik på kablet hvis dette også er tilfældet for din og de bare har sat midter pinden i stikket igen så er det ikke sikkert at den tynde tråd i midten har forbindelse.men det kan fixes
30. sep 2010 13:14
En anden ting du også kan tjekke er om det hvide brede stikket fra nye radioen har alle de tynde "nålerne" korrekt.
Da jeg skulle montere min og kikket ind i det brede stik, så jeg 2-3 nåle der stod rimelig skævt. Vippet dem pænt på plads med en skrutrækker, og det spiller bare.
Om en af dem har stået skævt risikerer du at den har blevet bøjet bagud istedet for at ramme ind i stikket.
30. sep 2010 16:15
Hmm jeg må og tjekke i den gamle radio. Men er 99 procent sikker på at stikke ikke gik fra hinanden.
Det andet er ikke så nemt for mig at tjekke da jeg bare ikkce kan få radioen ud...
30. sep 2010 17:55
jeg har osse købt sådan en kineser radio dog ikke helt magen til jeres det er en med 7 tommer skærm og hvor fronten kører rundt når du skal have en cd i
men må også sige at radiodelen er meget ringe selv om der er rds i min hjælper det ikke meget den er lige ringe til at modtage radiostationer
troede osse det var antennen det var galt med lige indtil jeg prøvede at sætte en kenwood radio i stedet for så kunne den bare modtage radio uden problemer
30. sep 2010 19:13
Jeg forstår det ikke.
Min nye Multimedieradio har intet problem med at modtage radiostationer.
De er stjerneklare og bare perfekt lyd.
1. okt 2010 07:37
Trine: Du behøver ikke tage radioen helt ud. Du kan nå antennestikket bagfra, hvis du fjerner handskerummet.
1. okt 2010 15:36
Nok bare mig der ikke kan nå derind og samtidig kunne se hvad jeg laver...
Men må jo atter bare forsøge...
Men imponeret over radiodele tvivler jeg på at jeg bliver. Men kan jo ske jeg bliver overrasket...
1. okt 2010 19:25
Trine...
Hvis ikke jeg husker helt galt er der en samling på antennekablet bag sparkepanelet i passagersiden, min radio var i en periode også rigtig ringe, men efter samlingen blev sat 100% sammen igen var der igen radio. Det er da værd at tjekke smilie
EDIT
Nu bliver jeg i tvivl om det egentlig er bag panelet på a stolpen...
Jeg har desværre ikke længere værkstedshåndbogen, hvis en har den er jeg sikker på at det er beskrevet deri...
4. okt 2010 16:40
Thomas:
Det må jeg da prøve at tjekke en dag sammen med alt det andet...
Takker mange gange for dit råd...
