30. sep 2010 00:36
Samletråd for tips og fif til Swift Multimedia Radio
Tænkte vi behøver en samletråd for den her radio.
Så om i har spørgsmål eller gode tip, så post dem her.
30. sep 2010 00:38
Og jeg starter lige så godt.
Her er brugervejledningen til iGo Navigation.
www.navngo.com/content/language/eng/dl/UM/iGO8_UserManual_Danish.pdf
Har du problemer med at få GPS-antænnen til at modtage satelitter?
Husk at søge op antænnen under "indstillinger" i GPS-software.
Som beskrevet på side 28 i radioens vejledning. (Den vejledning der fuglte med radioen)
30. sep 2010 00:40
Så mit første spørgsmål.
Hvordan får jeg dimmet ned skærmen meget meget mere, (ennu mindre lys en når den står på 1?
Når jeg under indstillinger har skærmen dimmet til 1, det laveste. Så lyser den stadig for meget.
Min kone klager over at hun taber nattesynet med det stærke lys.
Min foreløpige løsning var at lægge et sort billede ind på SD-kortet.
Så når radio, cd eller mp3 spiller, vælger jeg blot billedvisning, og giver det sorte billede fullscreen.
Men er der en anden metode at få sort skærm eller meget svagt lys i radioen?
30. sep 2010 13:17
Jeg kan kun anbefale jer at kopiere iGo og kortmaterialet over på et SD-kort med mere hukommelse.
Det viser sig at den musik og de videoer jeg har på SD-kort i venstre spor på radioen, de får jeg kun afspillet når jeg trykker på "SD-kort"-ikonet. Og det er nogle dårlige afspillere. Meget uoversigtlig.
Når jeg så skubbet kortet med musik og video indi GPS-kortindgangen, så får jeg bruge den meget bedre musikafspilleren, og bedre videoafspilleren.
Så min løsning er at have et 8GB SD-kort i højre spor.
Det indeholder min musik, videoer, iGo og kortene.
Så nu bruger jeg den nemme oversigtlige afspiller og det hele er på et kort i højre spor.
4. okt 2010 16:15
har lige modtaget radio"en idag. Hvad er den sorte ledning med et 2 cm bredt og fladt stik i den ene ende og et rundt stik i den anden ende til??? Ekstra udstyr??
4. okt 2010 17:30
4. okt 2010 20:57
Det er en iPod adapter.
Den har jeg lagt ud så ledningen kan fisker frem nede ved passageren sine fødder.
Det vil sige, ledningen ligger rullet opp lige til venstre nedenfor handskerummet.
Den runde ende går bag i radioen, den flade ende går lige i en iPod eller iPhone.
Så kan radioen afspille den musik en har på sin iPod.
4. okt 2010 21:07
Forresten nogen der har prøvet en iPod/phone på kabelet?
Og lader den op også, eller kun afspiller?
4. okt 2010 21:14
Den afspiller desværre kun smilie
4. okt 2010 21:58
tak for svaret!! Har fået den monteret!! Virker bare suverænt!!!!Gik overraskende nemt med at få radioen ud. Så den må ikke have siddet så godt fast som andre har haft problemer med.
5. okt 2010 12:17
synes også radioen var let at få ud.
Tror nok bare de andre er svage mennesker.
7. okt 2010 22:47
Jeg kan ikke justere volumen på musikken når jeg er inde i navigationen. Er der andre som har samme problem, eller er det bare mit anlæg?
7. okt 2010 23:27
Jeg kan fint justere volum selv når jeg navigerer.
Tjek lige indstillingerne i GPS under lyd og diverse volum, som master, og sekundær.
8. okt 2010 10:16
Et langt tryk på MUTE slukker skærmen, men bibeholder lyden. Et kort tryk og skærmen tænder igen.
8. okt 2010 15:55
Takker.
Så behøver jeg ikke bøvle med at vise en sort billedfil hver gang.
Det er jo en 4-5 tastetryk inden den er klar.
27. jan 2011 09:52
hvor kan man købe denne anlæg til billigst?
27. jan 2011 11:32
Blev vi nogensinde klogere fsva. evt. tilslutning af TMC-antenne til anlægget?
27. jan 2011 15:43
Billigst får en den her radio via dem der felleskøb der arrangerese her inde.
Eventuelt på Ebay.
Vi blev ikke klogere på TMC-antenne så langt.
28. jan 2011 12:25
Jeg bummer lige denne, da jeg gerne vil vide om vi ikk kan komme videre med TMC modtager til vores anlæg
30. jan 2011 20:56
Fungerer knapperne på rattet sammen med denne radio?
Er der navigationssoftware med?
Er der nogen der har prøvet Bluetooth funktionen? Og virker det?
På forhånd tak smilie
30. jan 2011 21:44
1. Ja knapperne virker rigtig godt der til..
2. Ja der er gps kort med med iGo gps i.. Super gps hvis du spørger mig..
3. Ja jeg har prøvet det, og når du snakker med folk kan de godt hører at bilen kører, men jeg synes det er godt nok til når jeg ringer..
Håber det var svar nok..
