5. okt 2010 19:04
Støj fra generatoren
Har været ved at montere anlæg, og så længe plus ledningen er på plus på batteriet hyler generatoren, så snart det blir pillet af plus er der intet, er det phono støjfilter jeg skal have eller er det noget andet ? har set på bergs.dk man kan få en generatorstøj kondonsator er det evt. det nogle der ved noget (:
avantix.dk/catalog/product_info.php?products_id=2377
Hilsen Casper
5. okt 2010 19:08
hvis dit phono kabel ligger op af plus kablet så er det derfor.
Et støjfilter vil ikke hjælpe på generator støj.
Hvis dit phono kabel er 100% sepereret fra plus kablet og du kan udelukke at det er der fejlen ligger ville jeg checke mine stelforbindelser og se om de er i orden..
5. okt 2010 20:28
Det kunne da godt ske jeg skulle kigge på det så, phono og + er ikke trukket sammen, men problemet ligger nok i stel så
Hilsen Casper
5. okt 2010 20:28
Og tak forresten (:
Hilsen Casper
6. okt 2010 16:17
Ligger phono helt for sig selv eller op ad andre strømførende ledninger? Det kan give samme resultat
7. okt 2010 19:34
Årh ved ikke må tjekke op på det (: tak
Hilsen Casper
8. okt 2010 11:03
Mine phonokabler er trukket langs kardantunnelen hvis du kan bruge det smilie
