7. nov 2010 12:01
Slå passagere airbag fra
Kan man slå den højre airbag fra i en swift fra 2008?
På forhånd tak for hjælpen.
7. nov 2010 12:57
Nej, så skal den via værksted og få den de-aktiveret.
7. nov 2010 13:24
Så kan man jo også slå den fra.. smilie
7. nov 2010 15:00
Nej, for den skal demonteres, afbrydes.
Så er ikke din bil godkendt mere vil jeg tro.
Man kan alt på et værksted, men om det er lovlig er jo noget andet.
7. nov 2010 20:40
Det kan ske lovligt via en erklæring fra suzuki...
9. nov 2010 10:55
Takker...
9. nov 2010 17:01
Mig bekendt må man ikke fjerne eller ændre sikkerhedsudstyr i en bil med mindre du har en lovlig grund. Herunder at sædet er fjernet så der ikke kan sidde nogen der. Hvis det er pga et barnesæde/stol er jeg temmelig sikker på, at du ikke kan få den afstillet lovligt. Så skal du købe en anden bil hvor den kan gøres lovligt via en kontakt.
9. nov 2010 19:31
SuzukiHansen skriver det kan laves lovlig med erklæring.
Tror han jobber ved Suzukiværksted.
10. nov 2010 07:05
Ja og synshallen siger også at mange ting er lovligt og så får man en bøde alligevel af politiet når det så viser sig at være ulovligt.
Ingen tvivl om at det kan gøres lovligt, men det er selve formålet hvormed det er gjort jeg er i tvivl om. Og hvad skulle grunden i det hele taget være for at Trine vil slå airbaggen fra?
Fordi man arbejde ved Suzuki er det jo ikke ensbetydende med at man kender udstyrbekendtgørelsen i færdselsloven.
Det er for eks også ulovligt at udskifte rattet på bilen til et uden airbag.
10. nov 2010 08:14
Grunden til at hun vil gøre det er for da kan en autostol for børn pladseres foran.
Man må ikke pladsere en autostol med børn hvor der er en aktiv airbag.
Mange biler har muligheden for selv at slå airbag fra, om en vil have en autostol foran.
Den mulighed har vi ikke i swift. Så skal den ind forbi værkstedet.
10. nov 2010 17:28
Må hellere selv lige blande mig i dette indlæg. Men ja det var fordi kæresten og jeg snakkede om muligheden for dette da jeg jo har en 3 dørs swift og ved man kan gøre det i nogle biler. Så snakkede vi bare om det var muligt i min hvis I den bliver skiftet ud til den tid.
3 børn og en barnevogn så er bilen jo fyldt godt op.. smilie
Planen er dog at en af de store børn skal benytte forsædet og den lille ville skulle side på bagsædet.
11. nov 2010 09:05
troede faktisk "bare" at det var en sikring der skulle fjernes til den specifikke airbag.
mvh Henrik Haagensen
11. nov 2010 09:18
Trine hvis du vil være sikker på at det er lovligt synes jeg du skal kontakte færdselspolitiet i din politikreds smilie, for jeg er temmlig sikker på at du ikke må slå den fra permanent. Der står i udstyrbekendtgørelsen at sikkerhedsudstyr ikke må fjernes eller ændres og skal fungerer. Hvis for eks en airbag er sprunget, skal en ny installeres, før bilen må køre igen.
Det er i hvert fald ikke lovligt at fjerne en sikring.
På den anden side, er det jo stor set umuligt at kontrollere, så det er nok i sidte ende et spørgsmål om moral.
12. nov 2010 08:03
Takker alle sammen.
Har også i sinde at undersøge det til punkt og prikke inden jeg gør noget. Min moral er heldigvis til at det skal være lovligt før end at jeg får suzuki værkstedet til at pille ved noget.
Ved dog min svigerinde fik det gjort i hendes polo på et vw værksted. Der skulle hun bare have et klistermærke til at sidde der hvor airbaggen sidder så man kunne se det var gjort osv.
Men jeg må kontakte de højere magter til den tid.
15. nov 2010 15:57
Hmm fandt lige dette på under færdselsloven:
Stk. 3. Børn må ikke befordres i bil i en bagudvendende barnestol på en passagersiddeplads med frontairbag, medmindre airbaggen er deaktiveret.
Så ud fra dette er det jo ikke ulovligt at deaktivere den. Eller læser jeg helt forkert.
15. nov 2010 19:06
Nej, det er korrekt læst.
Men husk. Nogle biler bliver leveret så man sidde nøgelen i ved siden af airbag og slår den fra.
Så lyser en lampe i instrumentbordet der viser at airbag er slået fra.
Senere kan man lige hurtig slå den til igen.
På vores Swift kan vi ikke selv slå den fra.
En skal på værksted og få den manuelt koblet fra.
Og det lyser ikke i instrumentbordet om at den er koblet fra.
Så hvis du skulle tage ud autostolen, og bilen har airbag (som den har).Så skal det straks være en fungerende og aktiv airbag der.
Og det er der vi er lidt i tvivl.
Om Suzukiværkstedet må slå den fra, og du får et klistremærke på airbaggen hvor der står at den er slået fra.
Så i biler hvor den kan slåes fra med en nøgle er det helt OK i forhold til loven at slå den fra og køre med autostol.
I biler som vores, hvor der ikke er ment til at gøres, er sagen måske en anden.
21. nov 2010 10:58
Man må gerne frakoble airbaggen hvis man underskriver en erklæring. Og hvis det er efter importørens accept. Når værkstedet bestiller en modstand som lovligt isættes bliver det registret hos Suzuki, i tilfælde af en ulykke.
Rigtig - i nogle biler kan man frakoble airbaggen med nøgle, men til rigtig mange biler kan man tilkøbe det som ekstraudstyr(ikke suzuki).
Jeg tror jeg har fra koblet mindst 25 airbags i min tid, lovligt med erklæring fra Suzuki. Dette har dog primært været i Grand Vitara.
Jeg har hentet dette fra Færdselsstyrelsen. smilie
Fører- og passagerairbags må ikke fjernes ellers sættes ud af funktion, medmindre
der foreligger dokumentation for, at bestemmelsene om frontalkollision
fortsat er opfyldt. Biler, der originalt er forsynet med knap eller nøgle, som kan
sætte passagerairbag’en ud af funktion, anses for at opfylde bestemmelsen
også uden fungerende passagerairbag. En generel kontrollampe for fejl i airbags
må ikke lyse, når passagerairbag’en er frakoblet, idet en eventuel fejl i den
tilbageværende førerairbag derved ikke kan indikeres.
Dette bekræfter at man gerne må frakoble bare der foreligger dokumentation for det... Håber dette kunne hjælpe... smilie
22. nov 2010 11:12
Suzuki i horsens har så sagt til mig at de ikke kan frakoble den omtalte airbag i min bil. Så tankerne er pakket væk og bilen bliver nok skiftet ud så jeg kan have plads til det hele i bilen.
