7. nov 2010 17:20
"klonk" lyd fra motorum/ophæng HJÆLP!
Jeg er desværre kommet i den situation at der er kommet en mislyd et sted fra motorrummet og jeg kan ikke rigtig lytte mig frem til hvor det kommer fra. Det skal siges at det er kun når jeg giver pludselig gas og motoren hopper lidt fordi den ikke helt kan følge med. Så får jeg nogle klonk lyde, det lyder/føles lidt som om trækakslen hopper eller slår sig lidt. Men det kan det ikke være da det kun er når jeg giver pludselig gas.
Har prøvet at rykke lidt i motorophæng og syns at de har lidt meget spillerum, men ved ikke hvor meget de kan bevæge sig fra "normalen". Er der eventuelt nogen der har hørt om et lignende problem eller har en ide til hvad det kan være? Det kunne godt lyde som at et ophæng sidder løst men har været hele undervognen igennem og alt sidder som det skal, så mit sidste gæt er faktisk kun motorophænget.
Hvis i ikke ved hvad jeg snakker om kan jeg godt prøve at beskrive det nærmere, men det er lidt svært lige at forklare hvad den gør og ikke gør.
Håber der sidder et par kloge hoveder der har en ide om hvad jeg kan gøre.
Mvh LaxxE
7. nov 2010 17:34
Det lyder som noget du lige skal en tur forbi suzuki med det der.
7. nov 2010 17:41
Hvor meget kan den gi sig?
jeg havde nemlig noget spændende motor gang på et tidspunkt.. troede det var et motorophæng så hev i motoren.. kunne ikke flytte den 1cm.
27. dec 2010 12:57
Jamen den har 3 - 5 cm spil i ophængene af hvad jeg kan sjusse mig frem til.
