14. nov 2010 11:19
Bagsmæk rasler pga bass, forslag?
Har lige fået monteret en ny sub i bilen, og har fundet ud af at min bagsmæk larmer af h... til. Hvis jeg går ud af bilen og trykker lidt ind på den nederste del af ruden på bagsmækken, forsvinder lyden næsten helt.
Har set at simon da silva har lavet en lydisoleringsguide, men ville lige høre om der er andre der har lydisoleret på bagsmækken? og måske fået den raslen til at forsvinde?
Plz help! its annoying! smilie smilie
14. nov 2010 12:06
har samme problem, men tror det er plastik pladen på indersiden af klappen. har prøvet at sætte en masse selvklæbende skumgimmi rundt i kanten, men hjælper ikke rigtigt
14. nov 2010 12:10
jeg har også isoleret min bagsmæk.
alt raslen i den er væk nu, havde også samme problem før.
brugte noget Butyl måtter med alu på, samt noget "akustisk filt"
Men hvis det kun er rasle lyden som skal væk fra plastik klappen tror jeg det er nok at bruge noget filt, bare skær et stykke som passer brug det som "indlæg"
noget som feks dette www.carsound.dk/produkt.asp?id=1681&pk=43&produkt=D%E6mpemateriale_Bass_Fit_100x100cm
kan måske fås billigere andre steder, men af matriale er det der fint til at fjerne raslen, også imellem alt plastik i dørene og selve døren..
