25. nov 2010 17:53
nyt screen øverst på siden
hej.. jeg ville bare sige at det ser super godt ud med det nye der er blevet lavet øverst på klubbens hjemmeside... det trængte det godt nok til.... men kan man ikk lave lidt juleri deri mens det er jul???? smilie
25. nov 2010 17:57
Ja det er blevet pænt smilie
25. nov 2010 22:54
Ja det er virkeligt fedt lavet Jonas.
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
25. nov 2010 23:12
26. nov 2010 11:03
Hmm... Jeg ved ikke lige hvad vi skulle finde på af juleri.
Forslag? smilie
26. nov 2010 12:07
tænkte på sne på siden ala det her:
script
// Set the number of snowflakes
(more than 30 - 40 not recommended) var snowmax=35 // Set the colors for the snow.
Add as many colors as you like var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")
// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like var
snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic
Sans MS") // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*) var
snowletter="*" // Set the speed of sinking (recommended values range
from 0.3 to 2) var sinkspeed=0.6 // Set the maximal-size of your snowflaxes var
snowmaxsize=22 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=8 //
Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing var snowingzone=3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright
var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new
Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random())
return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight
marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight
marginright = window.innerWidth } var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for
(i=0;i<=snowmax;i++) { crds = 0; lftrght = Math.random()*15; x_mv
= 0.03 + Math.random()/10; snow=document.getElementById("s"+i) snow.style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
snow.size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow.style.fontSize=snow.size
snow.style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow.sink=sinkspeed*snow.size/5
if (snowingzone==1) {snow.posx=randommaker(marginright-snow.size)} if (snowingzone==2)
{snow.posx=randommaker(marginright/2-snow.size)} if (snowingzone==3) {snow.posx=randommaker(marginright/2-snow.size)+marginright/4}
if (snowingzone==4) {snow.posx=randommaker(marginright/2-snow.size)+marginright/2}
snow.posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow.size) snow.style.left=snow.posx
snow.style.top=snow.posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++)
{ crds += x_mv; snow.posy+=snow.sink snow.style.left=snow.posx+lftrght*Math.sin(crds);
snow.style.top=snow.posy if (snow.posy>=marginbottom-2*snow.size
|| parseInt(snow.style.left)>(marginright-3*lftrght)){ if (snowingzone==1)
{snow.posx=randommaker(marginright-snow.size)} if (snowingzone==2) {snow.posx=randommaker(marginright/2-snow.size)}
snow.posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++)
{ document.write(""+snowletter+"")
} if (browserok) { window.onload=initsnow }
/script
Jonas du kan evt begrænse det til headerbanneret.
mvh Henrik Haagensen
26. nov 2010 12:28
26. nov 2010 12:52
Var det lige en webmaster mere som meldte sig?
26. nov 2010 15:44
Det forstod jeg intet af, men tror det vil være fedt at se hvordan det ser ud på siden.. smilie
Og enig med Kirze om at der godt kunne være lidt juleri på forsiden.. smilie
Ellers ser det flot ud med udseendet.. smilie
You've want some
Come get some
29. nov 2010 13:17
Scriptet fungerer vist bedst i Internet Explorer... Men vi kan da godt ha" lidt snehygge herinde nogle dage smilie
29. nov 2010 14:07
jubii... det er sejt smilie
29. nov 2010 14:09
Så spiller det i alle browsere. Og nu med grå, dansk sne smilie
29. nov 2010 19:52
godt lavet smilie
29. nov 2010 23:08
ahhh..... Safari er blevet snydt smilie
30. nov 2010 23:06
Rettelse, Safari er ikke snydt...
