8. dec 2010 10:45
14 tommers dæk til swiften - kan det passe?
Jeg ringede til dækfirmaet Euromaster og spurgte til gode vinterdæk til min Swift 1,3 GLS fra 2007. Fortalte at mine fabriksmonterede sommerdæk var i størrelsen 185/60 R15. Sælgeren fortalte, at det efterhånden var umuligt at skaffe kvalitetsvinterdæk i 15 tommer, men at det ikke var et problem, fordi min swift egentligt var beregnet til 14 tommers dæk og det kun var fordi det var en kampagnemodel med alufælge, at fabrikken havde monteret 15 tommer. Så han mente, at det ville være helt fint med 165/70 14 dæk. Er der nogen,der kan be- eller afkræfte dette, så vil jeg være taknemmelig, da jeg ikke selv har meget forstand på det.
I øvrigt tak til de der svarede på mit spørgsmål om helårsdæk lidt længere nede. Svarene har overbevist mig om, at jeg hellere skal købe rigtige vinterdæk, hvis det skal være. Måske mest af hensyn til kørekomfort de 9 måneder hvor jeg kører på sommerdæk.
På forhånd tak for svar
lars
8. dec 2010 11:20
De er alle født på 15" så det passer i hvert fald ikke. Men tror nu sagtens den kan kører på 14". Ved ikke hvor du er fra men jeg fik et komplet sæt 15" stålfælge med firestone vinterdæk som står rigtig godt ved for 4000 hos suzuki i odense. Men du kan jo også evt. betille nogen på dækonline hvis du har fælge så skal du så bare ha nogen til at montere.
8. dec 2010 11:31
Min er så født med 14" tommer dæk... Den billigste udgave dengang til 132.900 kom med 14" dæk, så du kan sagtens montere dette
8. dec 2010 13:17
Hmm, er der plads til bremse kalibrene, hvis man montere 14" og hvad med speedometret? Vil det stadig vise korrekt km tal/hastighed?
8. dec 2010 14:40
Har ingen problem med min.... Det er jo standard
8. dec 2010 16:35
Har tidliger haft 14" vinterdæk ingen problem overhoved.
spedo passer fint og bremsen kan fint være der.
8. dec 2010 19:54
Og husk, 14 tommer giver smalere dæk der giver bedre greb i snevejr.
Så 14" er ikke så ringe det nej.
8. dec 2010 21:51
det er godt nok en anden bil, men min kæreste har små 13" mariekiks på sin Punto som vinterdæk. Og den står bare godt fast!
9. dec 2010 14:13
Der snart ingen som bruger 15" mere, hvilket gør at 15" er blevet en dyr størrelse,,
Og så vil jeg lige rette lidt på 2r.. Dækket bliver ikk smalere af at gå fra 15" til en 14" så ind på skolebænken igen.
Glædelig jul ALLE SAMMEN
9. dec 2010 18:12
Hej Wollejulemand....
Rænd mig! smilie
10. dec 2010 09:04
Den oplysning jeg fik hos suzuki var at alle fra 2007 og frem er født på 15"...
10. dec 2010 09:42
Jeg er altså ret sikker på den billigste model havde 14"
Men det kan da godt være det kun var dem efter 2007
Min 5 dørs fra 2005 var med 15"
10. dec 2010 09:44
Alle Swift siden 2005 er monteret med 15". - 1,3 GL som kom med 14"
10. dec 2010 15:22
Rænd mig! smilie
Kommer ej så fine steder.. smilie
