14. dec 2010 20:02
Problem med varmeapparat
Hej allesammen.
Vi har lige overtaget en Swift 1,5 uden aircondition, altså med alm. varmeapparat. Men når vi kører hurtigt, f.eks. på motorvej bliver bilen slet ikke varm og der kommer derfor ingen varme i kabinen. Når vi kører i byen kommer varmen som normalt og motoren bliver også varm. Er der nogen der har oplevet det før, eller som ved hvad det kan skyldes?
Morten
14. dec 2010 21:34
Altså det er motoren der ikke bliver varm ?? smilie
Det lyder helt bestemt som en ny termostat der skal til der smilie
15. dec 2010 11:25
Ja viseren flytter sig slet ikke. Tænkte også på om det kunne være termostaten der ikke virker helt perfekt. Den er vel rimelig simpel at skifte selv ikk?
15. dec 2010 12:00
Jeg ved faktisk ikk hvor svært det er at skifte på en swift.. smilie
Men det er jo bar at sørge for at vende den rigtigt, og ligge pakningen rigtigt, og sørge for at hælde kølevand på.. Og få den luftet ud..
15. dec 2010 20:23
Den sidder rigtig øv på en swift...
15. dec 2010 21:12
Hvor sidder den ? Bar af nysgerrighed, har ikk lige kigget smilie
15. dec 2010 22:57
Det er noget med den sidder på bagsiden af motoren - hvor der også lige sidder en manifold i vejen... - Skiftede motor i en, hvor der i hugger-motoren ikke var en termostat i. - Jeg kan huske jeg bandede det langt væk, at jeg ikke opdagede det inden den nye motor blev puttet i...
16. dec 2010 01:16
Okaii.. Det lyder satme kedeligt ! :O
