20. dec 2010 23:19
Suzuki Mekaniker Se her..
Har rodet med en gran vitara som havde problemer med koldstarter, ingen forvarmer funktion.. Så har den fået nyt forvarmer relæ som var defekt.. Så fik den efterfølgende 4 nye gløderør.. Som heller ikk virkede..
Nu virker det fint, men den lyser nu en en lampe, som betyder noget med diesel indsprøjtning.. Nogle der ved hvad der kan være galt, eller om man kan gøre noget for lige at slukke den, permanent altså.. Om der er nogen gennemgående fejl på det ?
På forhånd tak smilie
21. dec 2010 10:14
Hvornår er den fra?
21. dec 2010 17:52
06 Mener jeg..
21. dec 2010 18:36
Så er det JB..hvad hedder fejlkoden? og har du slette fejlen?
21. dec 2010 23:28
Har ingen tester, det var derfor jeg håbede nogle kunne hjælpe herinde, da jeg ved der er en del suzuki mekanikere smilie
22. dec 2010 08:22
Få sat en tester på og så skriv hvad koder er, så skal jeg nok finde ud af hvad det er hvis jeg ikke lige ved det...Hvis du har skifte gløderør og relæ skal fejlen også slettes...Jeg har været 10 år hos suzuki nu...
24. dec 2010 14:07
Kan man ikk slukke lampen på en anden måde, ved da på swiften, hvis der er motorfejl kan du slukke lampen, ved at pille batteri polen af..
29. dec 2010 21:39
Er problemet løst?
