30. dec 2010 21:31
Kørelysrelæ
Hvor sidder kørelys relæet på en Suzuki swift 1,3 årg 1997 ?
Jeg tror mit er defekt , fordi bilen blinker med lyset helt af sig selv og jeg kan høre at der er et relæ der klikker når det sker , så tyder det ikke på at det er relæet der er defekt.
Fejlen er periodisk og den gør det i alt slags vejr ..
Ved ikke om det har noget med denne fejl at gøre , men i forbindelse med at den blinker med lyset , lyser olie lampen svagt op og ned , men der er olie på bilen , så ved ikke lige hvad det kan skyldes ?
Godt nytår til jer alle og tak for hjælpen
30. dec 2010 21:42
Er ikke sikker, men som regel sidder blink relæet ude i motorrummet (som regel tæt på batteriet) sammen med flere andre relæer og sikringer. Det kan også ske at det sidder i kabinen omkring føresidens dør. Sådan ca ved din venstre fod er der nok en klap eller lignene. Det er som regel der der er en sikringsboks også. På låget skulle der gerne være en oversigt over hvad de forskellige sikringer og relæer er til. Det gælder både den i motorrummet og den i kabinen. Håber det kan hjælpe.
30. dec 2010 22:32
Tak, så har jeg da lidt at gå ud fra ...
Kan man lokalisere relæet på andre måder , tænker evt om det klikker når man sættr tændning på eller lign ?
