3. jan 2011 09:39
Frost indvendig på forruden
Hej alle,
Godt nytår først og fremmest smilie
Jeg oplever tit her i vinterperioden at jeg har frost indvendig i bilen på forruden, er det noget i os oplever? eller er det fordi at jeg har et hul i karosseriet hvor den kolde luft kommer ind?
mvh.
Jalal
3. jan 2011 09:54
Det er super irriterende. jeg har det også!
Det skyldes at man slæver sne osv med ind i bilen som skaber en høj luftfugtighed, din ånde er tildels også med til det.
Du kan afhjælpe det ved at når bilen er varm så kører med vinduet lidt åbent for at lufte ud.
Luften udenfor har en meget lav luftfugtighed grundet minus graderne.
Det gør den nok ikke 100% frostfri men det vil nok hjælpe på det.
3. jan 2011 10:33
super tak,
jeg var nemlig bange for at, der var et skjult hul, et eller andet sted..
3. jan 2011 11:16
Jeg gør nogle gange det at jeg om aftenen kører med aircon"en på helt kold og fuld styrke i et par min, eller kører de sidste 2-3min med vinduet åbent... det lidt koldt, men slipper for at skrabe is af indersiden når jeg husker det... hehee... smilie
*Wrum wrumm*
3. jan 2011 11:29
sker også engang imellem for mig.. men det er oftest fordi jeg kører for "små" ture. Altså bilen bliver ikke gennemvarm og får varmet kabinen ordentlig op.
3. jan 2011 11:30
Yes... kør evt. med nedrullede vinduer de sidste 2-3 min inden ankomst, eller åben begge bildøre i ca 1-2 minutter når du har parkeret. På den måde, som kommer den varme luft ud af bilen, som indeholder en højere luftfugtighed - på den måde kan du forhindre is på indersiden af bilen.
Generelt er det en god idé at udlufte bilen så meget som muligt, når der er vintervejr.
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
3. jan 2011 12:56
Det er rigtig at frost invendig er pga fugtig luft.
Men det er TOTALT forkert å sige koldt vejr har lav luftfugtihed.
Lige nu er der minus 2 grader og 100% relativ luftfugtighed udenfor, her i Rødekro.
www.accuweather.com/en-us/dk/syddanmark/rodekro/quick-look.aspx
Der har faktisk været meget højere luftfugtighed her i Sdr.Jylland den her vinter.
Så luftfigtighed findes i aller højeste grad også når der er frost.
Derfor vil en opleve 5 graders frost i høj luftfugtighed som koldere end 10 frostgrader om der ikke er fugtigt.
I Norge hvor jeg kommer fra fryser bildøre og låse ved kysten, selv ved kun en 3-4 grader frost.
På højfjellet kan der være 20 graders frost, men dør og låse fryser ikke så let.
Og det hele har sammenhæng med luftfugtigheden langs med kysten, kontra meget lidt fugthighed på fjellet.
3. jan 2011 13:54
du kan vende dig til når du slukker bilen om aftenen så rul lige en af ruderne 1 cm eller 2 ned. Det hjælper også smilie
3. jan 2011 14:24
Du kan bar køre med Aircondition tændt.. Det tørrer luften..
3. jan 2011 15:32
Og aircondition har nu alligevel også brug for at være tændt 10 min. engang i mellem.
3. jan 2011 15:42
Tusind tak for alle svarene, jeg vil prøve det iaften, altså lige køre et af vinduerne 1-2 cm ned... vil os gerne have min bil står der imorgen smilie
3. jan 2011 20:28
Kunz beskriver den bedste kuren her.
Samt at holde bilen så tør som mulig indvendig.
Undgå stofmåtter, og kør med gummimåtter der kan "tømmes" nu om vinteren.
Og som Andersen er inde på, så har Aircondition godt af at blive brugt. Om det ikke er i brug i lang tid, risikerer du at der skal en lille ekstraservice på aircon til foråret.
3. jan 2011 22:06
hej.. ja frost på indersiden kan også skyldes samme grund som dug... beskidte / fedtet ruder indenvendig holder på fugt og ja så har vi igen problemet med både dug og frost... smilie udluft og pusseklud...;)
3. jan 2011 22:43
smilie Det har jeg også øv..... smilie
4. jan 2011 11:58
... hov der var en herinde sidste år der sagde noget om avispapir under de våde måtter i dette vintervejr.. har jeg gjort i år... ingen frost indeni i bilen smilie jeg har ikke air con... smilie så det var da også et forslag smilie og så ved jeg heller ikk om isolering i bildørene også har hjulpet lidt på det ?? smilie
4. jan 2011 12:57
Det fif med aviser vil jeg lige prøve. Har jeg ikke tænkt på.
(Er dog lidt bange for at de ligger og tager vare på fugt og leder den ned igennem gulvtæppet og til karosseriet.
4. jan 2011 19:29
Bar lige husk at få skiftet de aviser, da de holder fugten tæt på bunden..
