16. jan 2011 14:51
nogle der har en swift med 1,5 motor som har haft problemer med gearkassen
jeg har hørt det kun skulle være swift med 1,3 motor som har problemer med gearkassen, noget med at gearkassen er stærker på 1,5 modelen.
men er der nogen herinde der har en 1,5 ,hvor gearkassen er begyndt at støje ?.
16. jan 2011 16:18
16. jan 2011 18:34
Jeg har lavet flere både 1,3 og 1,5ere med gearkasse lejer... - Men kun 1 diesel...
16. jan 2011 20:57
ok så må de jo være lige ringe måske grunden til du kun har lavet en diesel er at der ikke er solgt så mange af dem
18. jan 2011 17:01
Det tror jeg du har ret i smilie
16. mar 2011 23:33
Hej gearkassen i min swift 1,3 fra 05 er begyndt at støje, det stopper når jeg kobler ud.
Er der nogen der kender til det problem.
17. mar 2011 19:14
Gearkassen i min 1.3"er piber når jeg skifter til 5. gear, uanset hastighed. nogen der ved hvad dette kan skyldes?
17. mar 2011 19:41
Kan være et leje i gearkassen der er dårligt.
17. mar 2011 19:43
Hvilket prisleje taler vi så om for at få det lavet?
17. mar 2011 23:55
10-12 kilo, for en gearkasse rep...
18. mar 2011 07:57
Er det så alt der bliver lavet eller hvad??
21. mar 2011 17:53
Hmm. jeg har haft min swift 1.5 vvt siden 2006 og har aldrig haft probs med gerakassen
23. mar 2011 21:14
Ja jeg har fået skidtet min gearkasse i min 1.5. Fra 2006. Den begyndte også at larme og stoppede når jeg koblede ud . Kostede 10kg at få den lavde på værksted . Hvis du kan finde en brugt gearkasse og sætte på så lav det selv det er meget billigere
TWISTER28
13. jun 2011 21:31
Sjovt.
har haft det samme problem.
Nu er bilen på værksted.
Grunden var at møtrikken til gearkassen ikke var spændt så der var ikke så meget olie på smilie
suzuki tog self selv skylden da bilen ikke har kørt mere en 30000,- og den er fra 2009.
13. jun 2011 23:53
ja min gjorde det , og det resulteret i at min gearkasse skulle skiftes , det halv dyrt . så hvis din gerkasse er færdig så skift den selv hvis du kan , men få suki til at tjekke den først , men skift den selv . hvis din garanti er udløbet
TWISTER28
