28. jan 2011 09:15
4 problemer?
Hej alle folk
Kan I kende de her problemer:
- Rattet går sejt, og det retter ikke op af sig selv.
- Der kommer tit en høj pibelyd, fra forenden af bilen, den er der lidt og så er den væk i noget tid, men det er svært at finde ud af, hvor den kommer fra.
- Bremsen er sandpapirsagtig, når man bremser hårdt op.
- Der er susen ved venstre fordør, når man kører med mere end 80 i timen.
Vi har lige købt Swiften brugt. Den er fra 2006, 1,3, 92 hk, GLA-A, 5d. Købt hos Finn Allan Eriksen i Viby. Den havde kun kørt 21.000 inden vi købte den. Min kæreste pendler 200 km om dagen, og det klarer den uden probs, men de fire problemer har været der hele tiden, og de bliver hverken værre eller bedre.
Har I et par ideer om, hvad det er, der gør de her ting? Jeg er ikke stødt på dem andre steder på nettet.
Venlig hilsen og tak for et godt forum.
Kæresten og Esben
28. jan 2011 09:20
Hvis den ikke retter op af sig selv kan det være tårnlejerne i toppen af støddæmperne. Det kan den ikke blive synet med.
Mvh
Tonni
28. jan 2011 10:14
Tjaa, jeg ville gå direkte til sælger, mens der er garanti.....
28. jan 2011 13:20
Pibe lyden kan måske være en rem der skal strammes og skure lyden fra dine bremser er meget normal på denne årstid. rust salt og skidt der sætter sig på skiverne, min gjorde det også men er holdt op igen
28. jan 2011 13:42
Kan selv høre vinden der banker ind ved venstre fordør, og min brors Swift har samme problem, ellers intet.
Skal lige siges det kun kan høres når man kører rundt på motorvejen.
28. jan 2011 19:07
-Rattet går sejt, og det retter ikke op af sig selv...det er tandstangen der skal just/skiftes
- Der kommer tit en høj pibelyd, fra forenden af bilen, den er der lidt og så er den væk i noget tid, men det er svært at finde ud af, hvor den kommer fra...Det er nok en drivrem der skal just/ skiftes
- Bremsen er sandpapirsagtig, når man bremser hårdt op....det er vejret der gør det...
prøv at just døren ind...
6. feb 2011 14:21
Tak for de gode ops! Det er en fed hjælp!
Jeg har lige været afsted med jeres kommentarer til forhandleren, og værkstedet kigger på det i ugens løb, og så skal jeg nok vende tilbage med resultatet.
