29. jan 2011 22:41
Defekt hjulleje
Hej med jer
Hvordan lyder det hvis hjullejet er gået?
Min er begyndt at "rumle" eller "brumme" når jeg kører over 30 km/t og lyden ændre sig afhængig af hastigheden. RPM har ingen indvirkning på lyden så jeg regner med at lyden kommer fra hjulet.
Er der desuden nogle af jer der har en idé om hvad det koster at skifte?
PFT Morten
Den med den gule and ;)
29. jan 2011 23:42
Ved fejl på hjulleje vil der typisk være endring af lyden i en sving.
Enten bliver lyden forstærket, eller forsvinder.
Nu kan jeg ikke huske om det var sådan at en venstre drejning og lyden forsvinder betyder højre side er ramt, eller modsat.
Men en af de erfarne her inde kan nok bekræfte om lyden forsvinder når en drejer til eller fra den siden det defekte leje er.
Har selv haft et defekt leje på min gamle Clio, og den var sådan at lyden blev værre til den ene side, og forsvant til den anden.
30. jan 2011 00:20
Normalt vil lyden ændre sig drastisk ved sving til højre eller venstre hvis det er et forhjulsleje der er defekt...
Der kan dog også være tale om et baghjulsleje, som normalt ikke ændrer lyden lige så meget ved svingning...
Men en kort køretur kan nemt afgøre hvilket leje der er tale om... Et baghjulsleje ligger vel i en 12-1500, mens et forhjulsleje ligger i det dobbelte. Cirka pris...
30. jan 2011 05:18
på min gamle golf gik der engang et baghjuls leje, og der rumlede den utrolig meget når man kørte over 60. så det må næsten være det samme på din
30. jan 2011 09:12
Super feedback
Lyden ændre sig ikke i sving så det er nok baghjulet hvis det er lejet...
Der er ikke andet for end at den må på værksted... smilie
31. jan 2011 10:23
Hvis det er et baghjulsleje kan du prøve at have bilen og så dreje hjulet rundt og hvis den så stadig laver den lyd så er det hjullejet den er gal med fik skiftet mine i bag og gav ca 1600 kr
31. jan 2011 11:52
har liget fået lavet mit hjøre forhjulsjele det tog en time ca kom op i 1200 kr, det rumlede og rattet rystede en smule.
31. jan 2011 16:35
Hvad er jeres km-stand i der nu får bøvl med hjulleje?
1. feb 2011 13:17
min har kørt 54000
2. feb 2011 22:20
Det er ellers rimelig nemt at skifte lejer på sådan en, hvis man har lidt handy-fingre, og naturligvis en presser til rådighed(eller kommer med kage til kaffen, for at få dem presset i) smilie...
4. feb 2011 17:43
60.000 km til mit baghjulsleje, så kunne det ikke mere.
26. mar 2012 17:47
Hej. Jeg tror at venstre forhjuls leje er defekt. Den brummer kraftigt i en blød højrekurve og holder næsten op i en venstre kurve. Kan I anbefale et værksted i Nordsjælland der kan skifte lejet til en rimelig pris. Suzuki i Helsinge skal have 4000 kr (incl. udskiftning af antenne base). Med venlig hilsen.
26. mar 2012 21:30
4000 var sku også en slags penge. Kender ingen værksteder på Sjælland, men det lyder af mange penge i min verden..
27. mar 2012 10:32
Jeg har samme problem med min. Den brummer og ryster også kraftigt i blødt højresving. Der er intet overhovedet når jeg svinger til venstre.
Jeg fik at vide det var trækaksel-led det var galt med. Fik så købt sådan én til 1800 kr. og fik den skiftet, men fejlen er der stadig. Øv øv øv...
Nu frygter jeg så hvor mange flere penge jeg skal bruge på at få den lavet. For det er vel et hjulleje som i skriver smilie
Er der nogen der ved hvor længe man kan køre med det inden det bliver kritisk?
27. mar 2012 11:07
27. mar 2012 11:25
Jeg har egentlig kørt med det meget længe. Det er jo ikke så godt.
Kører forbi min mekaniker i dag. Så må jeg se hvad han siger til det hele.
27. mar 2012 18:59
Smartcars i Ringsted kan gøre det for 2500.- for skift af forhjulslejer smilie
